ssanie nie działa
maciej.trebacki
  • 3 lata później...
Witam. Właśnie jestem po wymianie krokowca, wolne obroty równe aż miło. Ale pojawił się nowy problem. Nie ma ssania. Czy to wina nowego silniczka krokowego? Czy Ktoś mógłby uprzejmie wyjaśnić mi zasadę działania ssania i jakie elementy silnika (czujniki itp) mają w tym udział.
markar74, za ssanie odpowiedzialny jest czujnik temperatury cieczy. Zamontowany jest w termostacie. Jest tam też drugi czujnik, który podaje sygnał na zegary i on Cię nie obchodzi.
Sprawdź biały czujnik, wartości rezystancji są podane na forum, w WKŁ również.
Dzięki za pomoc. Czujnik mierzyłem (pomiar na pinach). W temp. ok 10°C (w garażu) - 5900Ω, przy 90°C - 271Ω. Także chyba jest ok. Może to być wina termostatu? Ostatnio wymieniałem chłodnicę i płyn chłodniczy. Po tej wymianie (w niedzielę ostatnią) pojechałem w trasę 2x200km i zaobserwowałem, że temp silnika nie przekraczała drugiej kreski nawet gdy stałem na światłach. Wydało mi się to dziwne. Już po powrocie z trasy pojechałem na myjnię. Wylączyłem silnik, po chwili uruchomiłem i dość szybko uzyskałem trzecią kreskę (90°C). Następnego dnia znowu temp pomiędzy 1 a 2 kreską. No i brak ssania. Może jeszcze jakieś podpowiedzi?
[ Dodano: 2010-12-01, 22:22 ]
O termostacie pisałem też w innym swoim poście w tym temacie: http://megane.com.pl/megane-i-phi-termosta...1996-vt3729.htm
