Gaśnięcie przy Starcie
GraVeR
Od kilku dni auto zaczęło gasnąć przy niskich obrotach, bez dodawania gazu. Przed zgaśnięciem dawał znak poszarpując i ciach... Po rozgrzaniu auta już tego objawu jakby nie było, lecz wystarczy auto na minute wyłączyć i znowu to samo.
Byłem w warsztacie wymieniałem rozrząd, olej bo musiałem, przy okazji wymieniłem świece, sprawdziłem cewki, wymieniłem filtr oleju, przeczyściłem przepustnice i NIC, wielkie NIC, no może auto zaczęło większe obroty utrzymywać, płynniej chodzić.
Mechanik, kiedy przeczyszczał przepustnice, kazał odpalić auto i obserwował ją, wkładał palca i coś tam sprawdzał i powiedział, że przed zgaśnięciem tak jakby coś sterowało przepustnicą i ją nagle zamknęło i auto zgasło.
Jeżeli ktoś z Was wie, albo przeżył to PROSZĘ O POMOC I URATOWANIE MNIE PRZED KOSZTAMI!!!
Dzięki!!!!
Nie mam pojęcia gdzie można kupić ja robiłem w warsztacie co mi robił auto po małym wypadku. Za KZFR zapłaciłem 1200zł łącznie z wymianą. Ja miałem tylko chrobotanie i brak mocy na starcie po wymienieniu KZFR wszystko ustało. Ale żeby gasnął to nie miałem. Pewnie jak bym nie wymienił to by i do tego doszło.
teraz to już po ptakach jak masz wymieniony rozrząd, drugi raz tego samego paska się nie napina :-/
a swoją drogą radzę zmienić mechanika :evil:
poza tym to chyba Ty jakiś czas temu pytałeś gdzie można tanio dostać KZFR i miałeś wszystko wyłożone na tacy... dziwne to bardzo :!: :shock:
[ Dodano: 2009-06-23, 16:01 ]
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=14874
:) patrz wątek powyżej
może liczyłeś, że koło samo się napatoczy, a potem jeszcze wskoczy na swoje miejsce :)
sorry Gościu... ale jak kto dba tak ma :!:
W MII jest automatyczny napinacz i niczego się samemu nie napina, więc nie ma najmniejszego problemu jeśli pasek jest dopiero co wymieniany. Jeśli jednak ktoś bardzo uparty to koszt samego paska nie jest wielki. Można wymienić.
Proponuję jeszcze sprawdzić zawór zmiennych faz rozrządu, ponieważ miałem podobny objaw z gaśnięciem po starcie i dość niestabilną pracą silnika przy wyższych obrotach (naturalnie jak go w końcu odpaliłem dodając "gazu")
