zwarcie przewodów audio
Prawdopodobnie mam zwarcie na przewodach audio, bo przy zwiększaniu głośności wszystkie zaczynają charczeć. Dodam, że problem "starych głośników" odpada. Głośniki zamocowane są w drzwiach oraz gwizdki zaraz pod przednią szybą. Moje pytanie brzmi: Jak najłatwiej dostać się do tych przewodów, aby je skontrolować?
Witaj, zwarcie kabli raczej bym wykluczył. Wtedy nie działałyby głośniki wcale. Sprawdź balansem na lewe i prawe, zobaczysz czy jeden kanał, czy oba charczą. Dlaczego wykluczasz problem"starych głośników"? Wymieniałeś na nowe? Napisz jakie masz głośniki i radio( czy wymieniałeś, czy oryginalne). Jeżeli wymieniałeś przyczyną może być ich zbyt duża moc dla radia. Głośnik możesz też spróbować sprawdzić zdejmując maskownicę w drzwiach i delikatnie spróbować wcisnąć membranę głośnika( jakieś 5-7 mm do środka) oczywiście bardzo delikatnie i równomiernie. Zobaczysz wtedy, czy coś słychać, czy ruch odbywa się bezgłośnie.
Głośniki charczą po obu stronach, z tym, że one charczą tak jakby nie w rytm muzyki, tylko własnym "życiem".Raz charczą, raz nie i tylko wtedy kiedy muzyka głośniej gra... (wtedy też zdarzają się krótkie okresy kiedy nie charczą, dlatego wyeliminowałem problem "starych głośników") Głośników nie wymieniałem, są fabryczne, a radio to Kenwood o mocy 4x50w. Hmm charczy to może złe określenie, dokładnie nie wiem jak ten dźwięk opisać... skrzeczy(?)
Sprawdź jeszcze połączenia kostek w głośnikach i kostki w radiu. Choć obstawiam raczej usterkę radioodtwarzacza niż głośników. Najprościej byłoby spróbować podpiąć na chwilę inne radyjko.
