jak odpalić całą elektryke bez uruchamiania
mam megane II od tygodnia i nie wiem jak załączyć wszystkie kontrolki czyli całą elektryke bez odpalania silnika, czy wogóle jest taka możliwość.??
drugie pytanko-jak zwolnić blokade kierownicy bez odpalania silnika??
Witam. Może wiecie jak zrobić taki sam trick czyli tak aby pojawiły się kontrolki bez włączania silnika w mojej megi? Jest ona w automacie a samo przyciśnięcie start włącza tylko nawiew bez kontrolek - no chyba że tak ma być ? Potrzebuję włączenia zapłonu bo CLIP żeby wykasować błąd żąda ode mnie wyłączonego silnika i włączonego zapłonu. Może ktoś wie jak to zrobić?
