klimatyzacja - chodnica - sprezarka
witam
wymontowalem chlodnice klimy gdyz byla dziurawa, teraz pytanie czy sprezarka powinna dzialac skoro klima nie byla nabita, dziura wielkosci palca, czy to normlane ze nie dziala skoro uklad jest 'otwarty' czy powinna buczec bez wzgledu na wszystko ?
Daniel
napisalem wyraznie
CZY SPREZARKA POWINNA DZIALAC JESLI CHLODNICA KLIMY JEST DZIURAWA BADZ NIE MAM JEJ WCALE (WYMONTOWANA) BO NIE WIEM CZY KUPOWAC CHLODNICE KLIMY SPORO SPREZARKA BEDZIE PADNIETA :/
D.
No i po co krzyczysz? Przeczytałeś co podałem w linku?
Co co sprężarki
Tak na krótką chwilę, a ponieważ czujnik ciśnienia nie daje sygnału o ciśnieniu to się wyłączy. Tak to powinno działać.
i nie krzycze ;p
Krzyczysz, pisanie dużymi literami uważane jest za krzyk.
Ja nadal Cię nie rozumiem. Wyjąłeś chłodnicę klimatyzacji bo byłą dziurawa? Tak?
I teraz próbujesz załączyć klimatyzację i nie działa. Tak?
Sprężarka się kręci? Tak?
Najpierw kup chłodnicę, zamontuj, nabij czynnikiem, sprawdź działanie sprężarki.
to ja nie wiem jak to mam juz wytlumaczyc
sprezarka powinna sie zalaczac bez wzgledu na to czy jest chlodnica czy jej nie ma (badz czy jest niesprawna) bo nie bede kupowal chlodnicy jak sie potem okaze ze sprezarka jest tez do wymiany wole otworzyc okna ;P :mrgreen:
czy sprezarka powinna krecic bez wzgledu na wszystko ?
kopmax, A poczytałeś ze zrozumieniem :mrgreen:
Jak nie masz czynnika bo wyjąłeś jeden z istotnych elementów układu to się NIE ZAŁĄCZY.
kopmax, Regulamin forum się kłania - doczytaj o zasadach pisowni postów.
Przemo nie wprowadzaj ludzi w błąd jeżeli nie ma czynnika lub ciśnienie w układzie jest poniżej 0,2MPa to sprężarka nie uruchomi się wcale.
Bynajmniej nie jest to moim celem.
Nie pamiętam gdzie, ale czytałem, że właśnie sprężarka się załączy ale ponieważ nie wytwarza ciśnienia to po chwili powinna zostać odłączona.
EDIT
Rzeczywiście kolega Nel ma rację
znalazłem coś takiego.
Działanie
Sprężarka jest napędzana od wału korbowego paskiem wieloklinowym. Jej koło pasowe obraca się zawsze, gdy silnik pracuje. Sprzęgło elektromagnetyczne, umieszczone wewnątrz koła pasowego, pozwala na jej włączanie i wyłączanie stosownie do potrzeb układu klimatyzacji. Zasilanie elektryczne sprzęgła elektromagnetycznego jest sterowane przez trzyfunkcyjny wyłącznik ciśnieniowy. Odcina on zasilanie elektryczne, gdy ciśnienie wewnątrz przewodów wysokiego ciśnienia chłodziarki spada poniżej 200+/-25 kPa. Spadek taki występuje pomijając skrajnie niskie temperatury zewnętrzne - w przypadku nieszczelności i wycieku części czynnika chłodniczego. Wyłączenie sprzęgła sprężarki, w przypadku wspomnianego spadku ciśnienia, chroni ją przed uszkodzeniem. Przy ciśnieniu w układzie powyżej 215+/- 0,35 kPa wyłącznik ciśnieniowy włącza zasilanie sprzęgła elektromagnetycznego i sprężarka wznawia pracę.
W związku z powyższym sprężarka nie powinna się kręcić jeżeli nie ma w układzie czynnika.
Jeżeli się kręci to nie ona jest uszkodzona tylko uszkodzony jest czujnik ciśnienia, który podaje "sygnał" do komputera, pomimo, że nie ma ciśnienia w układzie.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
