problem z zamknieciem samochodu
jestem nowy na tym forum bo od niedawna mam Renault...to mój pierwszy samochód i ogólnie jestem z niego bardzo zadowolony...
dzisiaj natomiast pojawił się problem...
nie mogę zamknąć kartą drzwi od samochodu...guziki na karcie w ogóle nie reagują. z centralnym jest wszystko dobrze bo od srodka da sie zamknąć i otworzyc samochód, z kartą chyba też jest wszystko dobrze, bo samochód się uruchamia po włożeniu karty do czytnika...
dzisiaj miałem wymieniany olej i filtry oraz odgrzybianie, napełnianie itp klimatyzacji...przed tymi pracami wszystko działało a po-już nie.
nie wydaje mi się, żeby to była wina tych napraw...no ale wy dłużej siedzicie i bardziej znacie się na tych samochodach więc proszę o info i pomoc co może być powodem tego, że karta nie zamyka i nie otwiera drzwi...
prosze o pomoc bo nie ukrywam, że się trochę zdenerwowałem...
jacooo, sprawdź drugą kartę( jeśli posiadasz). Zacząłbym od wymiany baterii.
czy przy odgrzybianiu "psikali" ci w otwory wentylacyjne? Bo jeśli tak to może być powodem tej usterki. Preparat z nawiewu może przedostać się do komputerka i zamoczyć go. Gdzieś jest to już opisane na forum.
no wlasnie w tym sęk, że mam tylko jedną kartę...i dzięki uprzejmości ochrony mogłem zostawić otwarty samochód w podziemnym parkingu...
myślę, że psikali w otwory wentylacyjne...ale jak wyschnie to powinno działać tak!?
jacooo, tak jak napisałathlon64x4, ;-) Tak to juz jest.
a nie możesz zamknąć kluczykiem z karty?
Witam wszystkich.
Mam niemal identyczny problem. Mianowicie przestały działać mi tzw. "wolne ręce". Drzwi otwierają się tylko z kluczyka a na zamkniecie trzeba mieć również niezły sposób. Większość majstrów zgania na UCH, że ono padło. Tylko UCH odpowiada za mnóstwo innych rzeczy w tym samochodzie a wszystkie one działają. Jakiś czas temu nie działała mi klimatyzacja (klimatronic) i też wszyscy obstawiali, że to UCH padło. Dopiero jeden szpec przyłożył się i skonfigurował sieć CAN bo ponoć się rozjechała ale wolnych rąk już nie dał rady ustawić. Serwis wymyślił, że UCH trzeba wyjąć i wysłać na analizę (koszt 250 zł) a potem jeśli padnięte to wymiana na nowe i wprogramowanie. Dodam, że na Clipie nie wychodzą żadne błędy. Samochód jeździ jak się kartę włoży do czytnika. W Clipie po naciśnięciu na przyciski karty pojawiają się, że "przycisk wciśnięty - TAK", "Kod odebrano - TAK", Kod zatwierdzono - NIE. I tu jest jakiś problem tylko jaki? Testy anten przechodzi - OK, Test Karty też OK, Widzi dwie przypisane karty do pojazdu. Przyciski w klamkach - odbiera sygnały pod ich naciśnięciu. No wszystko jakby OK. Więc o co tu biega???????
Czas naprawy - serwis określa, że ponoć ma to trwać ponad tydzień od wysłania. I samochód wtedy stoi. Prośbę mam taką - czy ktoś wie jak dokładnie powinno być skonfigurowane UCH pod katem "wolnych rąk" i jak się zapisuje zmiany w UCH bo słyszałem, że trzeba też odłączyć akumlator. Czekam na podpowiedzi i sugestie.
Dzięki.
[ Dodano: 2009-08-06, 08:33 ]
Jeśli chodzi o zamknięcie tego samochodu to robi się to tak (kolejność bardzo istotna):
1. Gasimy silnik (karta zostaje w czytniku),
2. Otwieramy szybę w drzwiach kierowcy (koniecznie sterowanie impulsowe),
3. Wysiadamy z samochodu i zamykamy drzwi,
4. Przez otwarte okno zamykamy przyciskiem od centralnego zamka na desce zamykamy pojazd,
5. Przez to okno wyciągamy kartę z czytnika
6. Zamykamy szybę pociągając za przycisk od jej zamykania tak aby samo jechała do góry,
7. I tu b. istotne: w momencie zamykania tej szyby trzeba nacisnąć na przycisk START/STOP aby rozłączyć zegary (gaśnie wtedy zegarek i temperatura zewn.)
8. A otwieramy go potem z kluczyka poprzez drzwi kierowcy.
Dotyczy to SCENICA II
Kolego jak skończył się u ciebie ten problem - napisz pilnie proszę.
[ Dodano: 2009-08-06, 08:35 ]
jacooo, Mam niemal identyczny problem. Mianowicie przestały działać mi tzw. "wolne ręce". Drzwi otwierają się tylko z kluczyka a na zamkniecie trzeba mieć również niezły sposób. Większość majstrów zgania na UCH, że ono padło. Tylko UCH odpowiada za mnóstwo innych rzeczy w tym samochodzie a wszystkie one działają. Jakiś czas temu nie działała mi klimatyzacja (klimatronic) i też wszyscy obstawiali, że to UCH padło. Dopiero jeden szpec przyłożył się i skonfigurował sieć CAN bo ponoć się rozjechała ale wolnych rąk już nie dał rady ustawić. Serwis wymyślił, że UCH trzeba wyjąć i wysłać na analizę (koszt 250 zł) a potem jeśli padnięte to wymiana na nowe i wprogramowanie. Dodam, że na Clipie nie wychodzą żadne błędy. Samochód jeździ jak się kartę włoży do czytnika. W Clipie po naciśnięciu na przyciski karty pojawiają się, że "przycisk wciśnięty - TAK", "Kod odebrano - TAK", Kod zatwierdzono - NIE. I tu jest jakiś problem tylko jaki? Testy anten przechodzi - OK, Test Karty też OK, Widzi dwie przypisane karty do pojazdu. Przyciski w klamkach - odbiera sygnały pod ich naciśnięciu. No wszystko jakby OK. Więc o co tu biega???????
Dzięki.
mam ten sam problem i nie wiem co mam zrobić.
[ Dodano: 2009-11-08, 09:52 ]
jacooo,
oraz odgrzybianie
ja też miałem odgrzybianie - auto uruchamiało się ale nie zamykało drzwi z karty.
Auto postało całą noc w garażu - zdjąłem klemy z akumulatora i rano założyłem i juz wszystko działa jak dawniej.
Jak się okazało w instrukcji jest wyraźnie napisane jak się odgrzybia klimę w aucie ...
polecam przeczytać najpierw instrukcję :)
Sam tego nie zrobiłem i takie były skutki.
:roll:
Witam koledzy.
Ja mam identyczną sytuację, jak udało się Wam rozwiązać problem?
Auto normalnie zapala, ale w ogóle nie reaguje na przyciski w karcie.
Na szczęście gość w serwisie pokazał mi jak zamykać auto.
Mianowicie gasimy silnik, wyciągamy kartę (żeby jej przypadkiem nie zapomnieć), otwieramy drzwi kierowcy i wciskamy przycisk blokowania drzwi na konsoli (trzymamy około 10 sekund), wysiadamy, zamykamy drzwi i auto zamknięte.
Otwieramy kluczykiem awaryjnym w klamce.
ravenday, Dobrze by było gdybyś miał jakiś garaż na noc. Wówczas wyłączasz auto, wyjmujesz akumulator (najpierw odłączasz minus później plus) Rano wstajesz i podłączasz akumulator. (najpierw plus później minus) NIE ODWROTNIE!!! I już wszystko powinno działać normalnie. Pozdrawiam :)
Niestety nie pomogło, chyba skończy się na wymianie bsi. :-|
[ Dodano: 2010-10-14, 13:53 ]
Niestety wymiana bsi (mimo, że miało dokładnie te same numery) nie pomogła. Dalej ten sam problem. Co ciekawe, mechanik, który zajmuje się moim autem zauważył, że jak karta jest w czytniku, to przyciski hands free do zamykania na klamkach działają. Dziwne, bo przecież skoro karta jest w środku to auto w ogóle nie powinno się zamknąć. Jakieś pomysły? Pomóżcie Panowie.
