problem z zamknieciem samochodu
Wreszcie po dwóch miesiącach kombinowania w moim CC prawie w 100 % działa HF. Przypominam, że na początku auto w ogóle się nie zamykało. Niestety ani suszenie, ani naprawa starego UCH nie pomogła, więc kupiłem używany moduł (o tych samych numerach) razem z kartą i elektryk zaprogramował go do mojego auta. Teraz zamykanie z karty działa bez problemu, podobnie z otwieraniem. Generalnie całe HF działa poprawnie, ale jest jeden mały problem. Mianowicie jak podchodzę do auta, ciągnę za klamkę to zamki się odblokowują, ale nie mogę otworzyć drzwi (tak jakby były dalej zamknięte). Problem występuje tylko po stronie kierowcy, u pasażera i bagażnik otwiera się normalnie. Zamykanie przyciskiem na klamce, podobnie jak sterowanie z karty działa normalnie. W czym może tkwić problem?
[ Dodano: 2010-11-19, 11:34 ]
Problem rozwiązany :)
Nie mogłem otworzyć drzwi, bo nie miałem tej czarnej zaślepki czujnika pod klamką. Po założeniu nowej (koszt w ASO 50 zł) problem ustąpił.
Witam. Mam problem z zamknięciem drzwi lewych tylnych. Nie mam hf. Dzisiaj (w Bydgoszczy -15) miałem problemy z klamkami (nie chciały się chować). Kupiłem coś do psikania. Na zamkniętym samochodzie chciałem nasmarować klamki i okazało się, że drzwi prawe tylne otworzyły się. Zamykałem i otwierałem z karty i nie zamyka. (trzy pozostałe się zamykają i bagażnik). Próbowałem przyciskiem od środka, również nie blokuje. Blokada dla rodziców blokuje (tylko od środka). Co to znaczy padł centralny zamek w drzwiach, zamek, silniczek nie mam pojęcia. Idzie na stałe jakoś zablokować drzwi zanim się uporam z problemem i będzie bardziej ludzka temperatura.
Doradźcie
  • 3 miesiące temu...
I ja w ostatnich dniach po odgrzybianiu klimy (pianka w nawiewy) miałem problem z działaniem pilota w karcie. Samochód nie reagował na przyciski otwierania/zamykania drzwi. Wszystkie pozostałe funkcje działały bez problemu.
Aby się upewnić, że chodzi o wodę w UCH wystarczy otworzyć klapkę pod którą znajdują się bezpieczniki pod kierownicą i wyciągnąć czarny panel z pokrętłami regulacji świateł (jest na zatrzaskach).
Wtedy bez problemu można włożyć rękę i wymacać wodę na UCH :-/ . W moim przypadku wystarczyło, że wytarłem skrzynkę z zewnątrz, bez rozbierania. Wnętrze wyschło samo przez noc.
Akumulator miałem na tę noc rozłączony więc nie wiem czy bez jego odłączania też by zaczęło działać.
Ale strachu się najadłem!
  • 9 miesięcy temu...
Dołączając się do tematu u mnie jest tak że jak jest mróz to zamek w klapie nie działa. Po otwarciu nie da rady zamknąć i trzeba czekać aż auto porządnie się nagrzeje i w tedy zamek zaczyna działac normalnie.
Natomiast hand free działa u mnie tak że w bagażniku przycisk działa zawsze, a w drzwiach to już jest różnie.
  • 11 miesięcy temu...
Witam jesten posiadaczem Scenic II i mam problem z zamknieciem samochodu...
Może to komuś pomoże; pewnego razu zdziwiłem się gdy nie mogłem zamknąć Megane, karta w ogóle nie reagowała, jednak nie było problemu z odpaleniem samochodu. Wymieniłem baterię-nic. Z drugiej karty wszystko działało prawidłowo. Wysłałem kartę pod ten adres;
http://allegro.pl/naprawa-karty-renault-megane-ii-scenic-ii-karta-i2889787814.html
60zł+ wymiana obudowy na nową 40zł i wszystko działa jak należy:)
