dziwne obiawy klimatyzacji !!! pomocy
Witam wszystkich mam taki maly problem z klimą w mojej megi 2 1.9 tdi combi ,problem polega na tym ze 2 tygodnie temu bylem na doladowaniu gazu i wszystko pieknie smigalo po tygodniu klima przestala dzialac wiec odwiedzilem goscia od klimy i powiedzial mi ze jes nieszczelna chlodnica klimy. Malo tego moja klima od wczoraj znow zaskoczyla ale leci tylko zimne powietrze z dwuch wlotow ze strony kierowcy a z dwuch pasazera leci cieple pobierane z dwou niewiem co mam robic jezeli ktos mial taki przypadek prosze o pomoc
Hej!
A ja mam na odwrot <ok> Zimne powietrze od strony dwoch wlotow pasazera a dwoch wlotow kierowcy leci cieple powietrze!? :shock: Co to moze byc?
Gosc w zakladzie chcial mi wymiec filtr kabinowy, ale jak rozkrecil to okazalo, sie, ze miedzy czasie dostarczyli mu zly filtr a ja musialem juz wziac auto, wiec filtra nie wymienil. Moze ta "wymiana" spaprala cos?
Przechodziłem kilka dni temu ten problem ... po stronie kierowcy ciepło a po stronie pasażera zimno. Rozebrałem co się dało w poszukiwaniu przyczyny - wszystkie silniki sprawne, wszystkie klapki ok, brak błędów po sprawdzeniu komputerem ... wszyscy zachodzili w głowę jaka może być tego przyczyna, bo wydaje się to nieprawdopodobne a jednak różnica temperatur mierzona termometrem 10 stopni.
A przyczyna ??? Otóż brak czynnika chłodniczego w układzie klimatyzacji !!! Po uzupełnieniu wszystko jest ok, więc jeśli macie taką sytuację to macie rozwiązanie ... uzupełnić płyn jeśli ucieka szukać dziury ...
Pozdrawiam i działającej klimy po obu stronach auta życzę ... :)
Dokladnie, mialem taka sytuacje jak kolega.
Napelnilem klimatyzacje, czyszczenie, proznia, i takie tam i objawy zniknely. Zreszta do komputera byl podlaczony komputer odpowiedzialny od dzialania przepustnic i wszystko bylo okej.
Powodem byl maly 50 na 400 ml czynnika chlodzacego.
