Komputer odciął dopływ paliwa
Wczoraj zakupiłem sobie czujnik cofania, chciałem wszystko podłączyć. Zdemontowałem tylnie światła, żeby podpiąć czujniki do obwodu świateł cofania - ale niestety nie udało mi się i do tego spaliłem żarówkę...
Potem wsiadłem do samochodu, okazało się, że nie działają kierunkowskazy (ale np. awaryjne działają), nie działają wycieraczki i elektryczna szyba od strony kierowcy (pasażera działa)... chciałem odpalić slinik... kręci się, lecz nie zapala...
Znajomy mechanik próbował naprawić, odłączył MINUS w akumulatorze, ale nic nadal to samo... powiedział, żeby podjechać w poniedziałek do serwisu renault, żeby usuneli błąd przez komputer...
Dzisiaj jest niedziela, to stało się wczoraj, znacie jakieś sposoby na usnięcie błędy DOMOWYMI SPOSOBAMI?
Jeśli nie, ile to może kosztować w serwisie Renault?
BŁAGAM, tylko bez komentarzy typu "po co się bawiłeś, jak się na tym nie znasz" - odpowiem z góry "gdyby kózka wiedziała, że złamie nogę to by nie skakała"...
Z góry dzięki za pomoc!
Dodam tylko, że na centralce miga lampka - przedstawiająca kwadracik w środku kreski takie jak na echu serca, a pod spodem serpentynka. Wybaczcie, że opisowo ale nie wiem jak się to fachowo nazywa.
Mój samochód to Renault Scenic rocznik 2000, disel 1.9
Na początek to sprawdź bezpieczniki. Zarówno te w kabinie jak i w komorze silnika.
Dobry ten mechanik skoro myślał że odłączenie jednej klemy i to jeszcze ujemnej wystarczy. Bał bym się takiemu auto dać. Co najwyżej to całkiem trzeba było na noc odłączyć aku ale to i tak by nic nie dało. ASO cię skasuje i przez kompa nic nie zrobi. Jedynie elektryk samochodowy.
Jak dla mnie to szukaj przyczyny w immo lub braku dopływie prądu do pompy paliwa (jeżeli masz oczywiście DCI bo jeżeli twierdzisz że TDi to wywal to auto na śmietnik bo niezły składak)
