Mycie silnika
marcinusik_
Chciałbym umyć silnik (1,9 dti 2002 r.). Jednak jak widzę te napisy na myjniach, że nie biorą odpowiedzialności za szkody po myciu to postanowiłem, że sam to zrobię. Tylko jak? Będzie to moje 1 mycie więc nie chcę używać karchera żeby nie nalać wody na elektrykę.
Widziałem, że są różne pianki i spreje, których się używa chyba bez konieczności myjki wysokociśnieniowej. I tu w końcu pytania:
- jakie preparaty polecacie?
- czy wystarczy nałożyć taki środek i potem spłukać, czy trzeba np. szorować ręcznie?
- czy będąc na kanale można umyć dobrze silnik od spodu?
Na zdjęciach zaznaczyłem elementy , które jak myślę wypadałoby zakleić foilą przed spłukiwaniem z węża.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i porady. A może ktoś z czystym sumieniem poleci jakąś myjnię we Wrocławiu ?
skaramanga, ja u siebie omijałem tylko komputer, resztę wypłukałem wodą pod wysokim ciśnieniem i było po brudzie. Wszystko dokładnie wypłukane, bez żadnych środków. Jedyne co zrobiłem przed myciem to rozgrzałem silnik, więc woda szybko odparowała. U Ciebie komputer jest w poziomie, więc owinąłbym go jakąś folią i tyle ;)
Może się nie znam, ale osobiście darowałbym sobie mycie silnika. Chyba jakiś powód mają pisząc w instrukcji, że blok silnika pokryty jest substancją zabezpieczającą i nie należy go myć. Oczywiście jak ktoś się nie zna i kupuje to umyty silnik robi na nim wrażenie, osobiście wolę kupować samochód z brudnym silnikiem (widać wszystkie wycieki itd.).
Parę lat temu przy okazji przeglądu okresowego w ASO zleciłem im umycie silnika i komory silnikowej. Wykonali to bardzo dobrze, bez marudzenia, że nie biorą odpowiedzialności za ewentualne tego skutki.
A co na to producent zaleca czy zabrania mycia silniki w Megi. Ale na pewno mozna więcej narozrabiać niż z tego pozytku . Tak się zastanawiam dlaczego nikt w domu nie próbuje umyć kompa tylko delokatnie pędzelkiem zgarnia kurz .
Już myłem silnik Karcherem i oczywiście nic się nie dzieje. Tylko używałem końcówkę normalną. Jest jeszcze końcówka tzw. wysokociśnieniowa do podwozi, kół i felg. Tą końcówką nie radzę myć nie tylko silnika ale i lakieru. Byłem świadkiem jak taką końcówką facet zdarł płat lakieru ze swojego autka. Prawie się rozpłakał.
Ja tam tak myję komorę silnika:
- opryskanie wszystkiego dokładnie APC za pomocą atomizera
- w ruch idzie pędzelek
- wycieranie wszystkiego za pomocą szmatki
- ponowne opryskanie wszystkiego dokładnie apc za pomocą atomizera
- ponowne mycie pędzelkiem oraz wycieranie do sucha, co do bloku silnika (tam gdzie widzę olej) to spryskuje go czymś w rodzaju płynu do mycia felg
- opłukanie tego za pomocą butelki z wodą, małym strumieniem
- woskowanie lakierów pod maską.. ;)
- nałożenie dressingu (Meguiar`s Trim Detailer) na plastiki
I wtedy silnik błyszczy się jak talala... ;)
W weekend chyba się za to wezmę... ;-)
odgrzebie trochę temat, ale może komuś się przyda, bo ja niestety nie do końca byłem przekonany i trochę się bałem :) ....
pojechałem na mycie silnika (1.5dci) parą wodną, super sprawa, dużo mniejsza szansa na uszkodzenie czegokolwiek, od razu odparowywuje, a nic nie było zasłaniane, także polecam mycie parą pod ciśnieniem
Edytowane przez popawu
