Megane II 2006 rok niedziała klima
Witam i pozdrawiam wszystkich
Problem polega na tym ze nie załącza się klima po wciśnięciu przycisku nic się nie dzieje nie zapala się nawet dioda. Bezpieczniki sprawdziłem zarówno te w kabinie jak i pod maską są OK Sygnał z włącznika klimy dociera do wtyczki UHC. Podmieniłem nawet czujnik chociaż bez wpiętej wtyczki lampka klimy powinna się zaświecić.
Sprężarka podpięta na krótko działa i klima chłodzi co więcej nawet wentylator na chłodnicy się załącza. Clip wykazał 0 błędów
Pytanie do fachowców co jeszcze ma wpływ na załączenie klimy co mogę sprawdzić
Tak zgadza się i w momencie wciśnięcia przycisku na 30 pin pojawia się masa. Zastanawiam się tylko tym ze gdy nie przyciskam tego guzika jest tam tylko 0,7V troszkę mało ale na linni do załączania tylnej szyby jest tak samo i działa. Dodam więcej rozebrałem UCH i dotarłem od 30 pin wtyczki do samego procesora i sprawdzając stan na wejściu procka też zmienia się po wciśnięciu tego przycisku od klimy. I wniosek jest taki ze albo mam padniete UCH albo jest niespełniony jakiś warunek zezwalający na załączenie klimy. Tylko jaki?
Jeśli nic sie nie włącza to może to oznaczać śmierć sprężarki (mnie to spotkało w piątek) lub zbyt małą ilość płynu w układzie.
Generalnie byłem wczoraj w ASO i jeśli robisz przeglądy w ASO to sprawdź bo na moją megi z 2006 roku była nota i sprężarka, pasek osprzętu wraz z rolkami oraz nabicie klimy gratis od firmy Renault. Nie mam już gwarancji fabrycznej.
