Strasznie denerwujący dźwięk
marchelius
Po chwili sie uspokoil :mrgreen:
Szkoda że mechanik tego nie słyszał ;-) Swoją drogą to chyba trza by nagrywać takie odgłosy co potem zanikają bo ciężko dojść co się dzieje i ciężko wytłumaczyć komuś kto tego nie słyszał. Biorą potem człowieka za wariata ;-) :)
Ten temat to dokładny opis moich problemów. Wszystko co tu zostało napisane zgadza się z moim Megane 96. Przymierzam się do wycięcia katalizatora. Niech ktoś szczerze odpowie czy coś takiego zrobił i jakie były skutki?
Jak dzisiaj jechalem to uslyszalem delikatne dzwonienie dzwoneczkow - wydaje mi sie, ze - od silnika. Naprawde delikatne. Cos a ja stukanie o zawory cylindrow - ale strzelam :) Slychac to zwlaszcza podczas przyspieszania na niskich biegach. Dzwiek jest naprawde delikatny, nie wiem czy nie jestem przewrazliwiony :mrgreen:
Autko mam 2 tygodnie.
Jezdze autostrada codziennie (90 - 110 km/h) i uslyszalem to dzisiaj, przy duzych predkosciach tego nie slychac / nie nasila sie. Czy ktos moze doswiadczyl czegos takiego i co to moze byc. Z gory dziekuje za wszystkie uwagi.
Moze zatankowałeś "chrzczone" paliwo i masz stukowe spalanie mieszanki. Zatankuj dobre i sprawdz czy bedzie nadal ćwierkać.
Katalizator jest nieodzowną częścią układy wydechowego i nie wycina sie go, tylko wymienia. :) Ale....i tu musisz na Swoją odpowiedzialność postąpić. Sporo na ten temat na forum, poczytaj w temacie katalizator.
Witam...Jestem tu nowy z racji ze od tygodnia jestem posiadaczem Classica r 97 RT...Mam takie same odglosy blachy wpadajacej w rezonans ale tylko przy niskich obrotach...(przy ruszaniu)...Tak sobie czytam i czytam i ku mojemu zdziwieniu faktycznie moze byc to pokruszony katalizator...Megi wczesniej dosiadal moj ojciec, mechanik podokrecal mu wszystkie oslony i nic...nadal brzeczy...musze wziac ten katalizator po lupe...:mrgreen:...Pozrawiam wszystkich :-)
W moim Megane'96 osłona katalizatora raz już była spawana i brzęczenie ustąpiło (koszt: 50zł). Teraz - po kilku miesiącach - czasem znów wraca niepokojący objaw. Brzęczy jednak znacznie ciszej (zazwyczaj zanim się rozgrzeje).
Witam - u mnie też występował ten sam objaw, który kosztował mnie wymianę środkowego tłumika i to nie pomogło. Okazało się, że usterka jest banalna a zarazem bardzo denerwująca, u mnie zllokalizowana była za katalizatorem gdzie znajduje się element mocujący ten element układu wydechowego do nadwozia (wieszak) i wtym miejscu nastąpiło petarcie rury i pocieranie o ten wieszak co dawało efekt rozsypanego katalizatora. Delikatny spaw załatwił problem i znowu moja "megi" stała się cicha.
U mnie ostatnią przyczyną brzęczenia, były fragmenty starego katalizatora, które pozostały w rurze przed tłumikiem środkowym, po wymianie katalizatora. Były na tyle duże, że nie przedostały się dalej i można było je wyciągnąć (a raczej "wytrząść") po odkręceniu zacisku łączącego kat. z następnymi elementami wydechu.
Ja majac podobne problemy (spadek mocy, wieksze spalanie, nierowna praca silnika) postanowilem wymienic katalizator. przed wymiana, oprocz wspomnianych dziwnych zachowan, przy dodawaniu gazu mozna bylo uslyszec dziwnie szumienie gdzies na wydechu. bylo to bardzo denerwujace.
wczoraj wymienilem katalizator no i.... jest tragednia. samochod niby ma wiecej mocy na 1,2 i 3 biegu, ale tylko symbolicznie. silnik moze i lepiej pracuje, ale nie ma rewelacji. natomiast wspomiane szumienie przy dodaniu gazu zwiekszylo sie i to kilkakrotnie!
mam takie pytanie - czy jest mozliwe zatkanie sie tlumika?? z moich ogledzin wynika, ze ten szum wydobywa sie wlasnie z okolic laczenia wydechu z tlumikiem.
powiem wam, ze nie wiem co robic. to nie jest samochod z przed kilku tygodni. wymienilem juz wszystkie filtry, cewke, olej, swiece no i teraz katalizator.... a efektu brak... co jeszcze moze odpowiadac za brak mocy?
lucifersam,
Witaj, wiem, że to nie w tym temacie ale tak dużo wymieniłeś to mam dwa pytanka:
-kiedy wymieniłeś ostatnio pasek rozrządu - u mnie efekt świstu dawało przytarte łożysko napinacza
- kiedy wymieniłeś filtr paliwa - jak nigdy to jestzawalony i przez to może wiecej palić i jednocześnie nie dostając odpowiedniej dawki być słabszy
A wiec...
Pasek rozrzadu wymieniany byl 18 miesiecy temu, czyli okolo 15.000 km.
Nowy filtr - posiadam od 3 tygodni.
powiem tylko, wlasnie wrocilem od mechanika. jak juz pisalem wczoraj wymieniany byl kataklizator i niestety nie bylo spodziewanego efektu. dzisiaj postanowilem zajac sie tlumikiem.
na wszelkie dolegliwosci, jakie opanowaly megi, kompletna wymiana wydechu spowodowalo, ze auto zwariowalo w pozytywnym sensie - tj., nie ma plywajacych obrotow, nie przerywa i juz sie nie dusi, osiagniecie 100 km/h nie sprawia problemu, wiec jest takze i moc. czekam teraz az zacznie mniej palic.
