artur69 Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Witam Chciałbum kupić siatkę grodziową do mojego samochodu a nie widzę żadnych zaślepek w tulnej części samochodu poza znaczkami poduszek ale to chyba za blisko Klapy.Czy coś da się zrobic .Pozdrawiam Artur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Z tego co się orientowałem, to do siatki są dodatkowe uchwyty. NIestety uchwyty takowe nie są zastąpione żadną zaślepką, tylko zwyczajnie nie są wmontowane. W poszyciu podsufitki nie ma nawet śladu, gdzie takowe miałyby sie znajdować. Tu akurat Renault nię nie popisało. Belka z roletą bagażnika, powinna mieć wyciąganą siatkę, jak to w innych kombiakach jest stosowane od dawna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur69 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Wszystko w porządku tylko na allegro facet ma taką siatkę i na zdjęciu widać otwory przygotowane w podsufitce. a u mnie nic nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Ponieważ niektóre Meganki miały taką siatkę montowaną fabrycznie i wtedy są zrobione otwory w podsufitce do jej zamontowania. Podejrzewam, że było to jakieś dodatkowe wyposażenie zamawiane w salonie. W instrukcji obsługi, jest obrazek takowej siatki. Oto opis z tej aukcji: ORGINALNA SIATKA KRATKA RENAULT MEGANE II GRANDTOUR (od 2003). Produkt jak na zdjęciu, raz założony, nieużywany, niezniszczony, w komplecie pokrowiec na siatkę. Siatka montuje się w otwory w podsufitce, które są zaślepione plastikowymi "kapturkami" - na zdjęciu wersja z szyberdachem, ale te otwory są w większości wersji. Nr katalogowy: 8200301571 U mnie, tych otworów w podsufitce nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tazesz Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 U mnie również nie ma tych otworów. Widocznie są w wersjach bogatszych z otwieraną tylną szybą ?!? albo jak ... :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur69 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 czyli trudno nie dla psa kiełbasa ale jak odgrodzić przestrzeń bagażową, u mnie w rodzinie zgineła jedna osoba przez atak walizek z bagażnika przy zderzeniu czołowym . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tazesz Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Bo nie było zagłówków ?? To chyba ta przyczyna - chyba że druga walizka leżała na walizce która leżała na półce i to ona spowodowała to że wymknęła się z poza zagłówków bo była zbyt wysoko umieszczona pod samym dachem. :/ skomplikowane ale niektórzy tak sobie komplikują że zawali tył po dach a nie dba o bezpieczeństwo. Sorry za opis ale załóż sobie kratkę w zakładzie gdzie demontują kratki - z pewnością nie odmówią POWODZENIA. :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemelli Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Może ktoś montował otwory do siatki grodziowej pionowej. Ja kupiłem swoją Mege II ph II (grandtur) dwa tygodnie temu i nie ma w niej otworów. Chętnie bym założyłył siatkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krispek Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Ja miałem otwory w podsufitce na siatkę, ale po otwarciu zaślepki było tam "pusto". Nie było w co włożyć pręta od siatki Znalazłem na szrocie uchwyty pod siatkę, wycinane szlifierką więc trochę ucierpiały, ale i tak są niewidoczne Montaż ich jest prosty, mocują się w 3 miejscach zaznaczonych na zdjęciu. Jedno miejsce to pręt, który wchodzi w specjalne miejsce w karoserii. Dwa otwory oryginalnie mocowane są na nity. Ja zamocowałem na nitonakrętki + śruby. Od górnej strony są jeszcze 2 "języczki" które opierają się na karoserii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elwik1984 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 Witam. Te wsporniki pewnie zdobyłeś na złomie...z dawcy. Ciekawe czy idzie kupić nowe w ASO... Penie numery trzeba by mieć... Oprócz tylnych z zdjęcia występują jeszcze dwa przednie, za fotelami pierwszego rzędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
