Siatka grodziowa w Megane IIGrandtour 2008
Z tego co się orientowałem, to do siatki są dodatkowe uchwyty. NIestety uchwyty takowe nie są zastąpione żadną zaślepką, tylko zwyczajnie nie są wmontowane. W poszyciu podsufitki nie ma nawet śladu, gdzie takowe miałyby sie znajdować. Tu akurat Renault nię nie popisało. Belka z roletą bagażnika, powinna mieć wyciąganą siatkę, jak to w innych kombiakach jest stosowane od dawna.
Ponieważ niektóre Meganki miały taką siatkę montowaną fabrycznie i wtedy są zrobione otwory w podsufitce do jej zamontowania. Podejrzewam, że było to jakieś dodatkowe wyposażenie zamawiane w salonie. W instrukcji obsługi, jest obrazek takowej siatki.
Oto opis z tej aukcji:
ORGINALNA SIATKA KRATKA RENAULT MEGANE II GRANDTOUR (od 2003).
Produkt jak na zdjęciu, raz założony, nieużywany, niezniszczony, w komplecie pokrowiec na siatkę.
Siatka montuje się w otwory w podsufitce, które są zaślepione plastikowymi "kapturkami" - na zdjęciu wersja z szyberdachem, ale te otwory są w większości wersji.
Nr katalogowy: 8200301571
U mnie, tych otworów w podsufitce nie ma.
Bo nie było zagłówków ?? To chyba ta przyczyna - chyba że druga walizka leżała na walizce która leżała na półce i to ona spowodowała to że wymknęła się z poza zagłówków bo była zbyt wysoko umieszczona pod samym dachem. :/
skomplikowane ale niektórzy tak sobie komplikują że zawali tył po dach a nie dba o bezpieczeństwo.
Sorry za opis ale załóż sobie kratkę w zakładzie gdzie demontują kratki - z pewnością nie odmówią
POWODZENIA. :evil:
  • 2 lata później...
  • 8 lat później...
Ja miałem otwory w podsufitce na siatkę, ale po otwarciu zaślepki było tam "pusto". Nie było w co włożyć pręta od siatki :63_astonished:
Znalazłem na szrocie uchwyty pod siatkę, wycinane szlifierką więc trochę ucierpiały, ale i tak są niewidoczne :-)
Montaż ich jest prosty, mocują się w 3 miejscach zaznaczonych na zdjęciu. Jedno miejsce to pręt, który wchodzi w specjalne miejsce w karoserii. Dwa otwory oryginalnie mocowane są na nity. Ja zamocowałem na nitonakrętki + śruby. Od górnej strony są jeszcze 2 "języczki" które opierają się na karoserii.
Witam. Te wsporniki pewnie zdobyłeś na złomie...z dawcy. Ciekawe czy idzie kupić nowe w ASO... Penie numery trzeba by mieć...
Oprócz tylnych z zdjęcia występują jeszcze dwa przednie, za fotelami pierwszego rzędu.
        • Like
