Miękki hamulec po wymiane klocków
Witam nie dawno wymieniłem klocki hamulcowe który były już na wykończeniu, hamulec wydawał się słaby po wymianie myślałem że to kwestia dotarcia klocków po tygodniu i 500 km jest nadal to samo hamulec jest jakiś taki miękki i gdy wciskam go mocniej wpada on prawie w podłogę. Zauważyłem również że jakoś tak stał się mniej " agresywny " podczas hamowania natomiast gdy naciskałem hamulec na starych zużytych klockach momentalnie było czuć reakcję teraz jest ona tak jak by opóźniona.
Ja miałe podobnie tyle ze u mnie był bardzo stary płyn od 5 lat nie wymieniany i po 3 dobrych hamowaniach robiła sie guma. Wymieniłem odpowietrzyłem i teraz są super i szybko biorą i sie nie grzeją az tak
Aha i jak bym jeszcze spróbował zrobic tak wyciagnie je zobacz czy dotykają całą płaszczyzną do tarczy i ewentualnie zmatuj je papierem sciernym troche np.200 i zobacz co bedzie
Jeżeli nie kombinowałeś z tłoczkami to zapowietrzone raczej nie jest chociaż wymienić płyn i odpowietrzyć wcale nie zaszkodzi. Ale coś mi to wygląda na zastosowany rodzaj klocków. Pewnie są twarde, słabo ścieralne i co za tym idzie kiepsko hamują. No chyba że tłustymi brudnymi łapskami wysmarowałeś tarczę, he he.
Wróciłem właśnie od mechanika wpadł na pomysł żeby pojechać na trawę i sprawdzić czy ABS działa, prawdopodobnie okazało się że pompa ABS była nie używana przez długi czas poza tym przy zmianie klocków podczas cofania tłoczków mógł cofnąć się płyn do niej. Trochę poślizgałem się po boisku i teraz wszystko wróciło do normy płynu jest tyle ile powinno być, i hamulec odpowiednio twardy.
