Komunikat Check Parking Brake
Przede wszystkim musisz zdiagnozować samochód CLIPem i zobaczeć jakie informacje są wyświetlane.
Sytuacja moe być banalna: odłaczenie kostki, wybicie bezpiecznika, zatarcie linek (zwłaszcza zimą).
Ale niestety bez CLIPa się nie obejdzie.
Czy clip różni się czymś od podłączenia do kompa???
wczoraj miałem podłączony samochód do kompa i pokazał błąd elektrycznego hamulca postojowego.
a który bezpiecznik odpowiada za działanie h ręcznego? ten pod siedzeniem?
Błąd hamulca wyświetla sie przede wszystkim na desce rozdzielczej
Jeśli miałeś podłączony samochód do komputera, CLIPa czy czegokolwiek innego to dużą wskazówką byłby numer i opis błędu.
Edytowane przez sanfran
ok. a co z tym bezpiecznikiem? gdzie się znajduje? wyciągałem bezpiecznik z puszki pod siedzeniem 25A, ale nie pomogło. po wyciągnięciu w/w bezpiecznika serwis+ bąd hamulca zniknął z deski ale po wsadzeniu znów się pokazał. Chyba trzeba będzie dać modół do naprawy bo nic innego nie wymyślę. dodam też że klocki tarcze są w idealnym stanie, a płyn hamulcowy ma dobry poziom.
Tak jak pisałem wcześniej, komputer wyświetlił następujący komunikat...PARKING BREAK FOULT...pisałem już o tym tylko że w języku polskim...tak czy inaczej dzięki za wszelaką pomoc, dzisiaj właśnie wysłałem moduł do naprawy do firmy Electric Cars. Potrwa to pewnie jakiś czas bo wysyłka jest z zagranicy, ale na pewno opiszę jak do mnie wróci i zamontuję. Powołując się na forum firma Electric Cars udziela 10% zniżki a nie jak pisał jeden z kolegów 50%. Od razu podejrzane się to wydawało...Bezpiecznik znalazłem, jest tylko jeden odpowiedzialny za hamulec postojowy 25A pod siedzeniem kierowcy...
Dodano: 08 lut 2012 - 19:04
Witam wszystkich. Moje kłopoty się skończyły, dzięki firmie Elektric Cars. Polecam wszystkim w/w firmę którzy mają problemy z elektroniką. Firmie Electric Cars dziękuję za profesjonalne podejście do sprawy, szybką naprawę i idealną obsługę klienta!!! Koszt naprawy modułu hamulca ręcznego w moim przypadku śmieszny, 100 zł, w porównaniu z nową częścią w ASO ok 2500zł. Drodzy użytkownicy renaultów, nie wyciągajcie bezpieczników, nie rozpinajcie kostek...po prostu oddajcie się w ręce specjalistów!!! A i jeszcze jedno, rok gwarancji na naprawę od Electric Cars!!! pozdrawiam
Mój hamulec po naprawie w Electric Cars działa do dziś, naprawiany był jakoś w listopadzie 2011 i przeżył zimne noce na dworku przy -26stC. Hamulec nie zwalniałem przy tych mrozach, działał i działa prawidłowo, także polecam chłopaków z Electric Cars.
Edytowane przez jonasz1983
oryginalna linka składa się z:
- splotu drutu
- osłonki z tworzywa
- metalowego pancerza
- czarnej osłonki z tworzywa
jeśli osłonka z tworzywa, którą zabezpieczona jest linka zacznie się łuszczyć, to żadne smarowanie nie pomoże. linka będzie się zacinać, bo uszokzdzona osłonka trze o metalowy pancerz.
pozostaje tylko wymienić linkę.
Edytowane przez mrarek
  • 4 miesiące temu...
W temaci ,mój objaw-grand scenic 2004 jest taki że co jakiś czas nie zwalnia do końca prawgo tyłnego koła- wtedy ciągnę za awaryjne zwalnianie i po chwili jest ok na wyswietlaczu przeż chwile jest znaczek "service" i żeby sprawdzić ham a potem wszystko znika i jest ok aż do nastepnego razu.Objaw pojawił sie okol 5 miesięcy o\po wymianie tylnych klocków- pytanie linka? czy może blaszki przy klockach - bo też o czyms takim czytałem
uzupełniłem silnik :notacrook: 1.9dci oki no to sprawdzę tak jak doradziłeś
Dodano: 22 sie 2012 - 10:05
Pytanie zagadka-czy po zdemontowaniu całego hamulca ręcznego (skrzynka z silniczkiem+ linki)można jeździć. Muszę wysłac linki do regeneracji i zastanawiam się czy ktoś próbował jeżdzić bez.
Dodano: 07 lis 2012 - 16:53
Wracam ponownie,po wymianie linek złożyłem całość (dodam że wymieniałem linki na rozpiętych awaryjnie linkach, w takim stanie go zdemontowałem) i jedna linka zaciąga, druga nie (wymieniałem obie) Nie zaciąga ta .która jest wkręcana tzn w skrzynce z silniczkiem ma gwintowną śrubę .Zastanawiam się czy może powinienem składać całość przy stanie nie "rozpiętym" awaryjnie.Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.Dodam że wyświetla mis się komunikat żeby sprawdzić ręczny,jeszcze nie kasowałem błędu ale to chyba nie ma wpływu na nie zaciąganie jednej strony.
        • Like
