Od czego to jest?
Witam.Czy mógłby mi ktoś powiedzieć co to jest za zaślepka przy pokrętłach od ustawiania świateł?
Próbowałem ją dzisiaj wyjąć i okazało sie ze podłączone są do nie dwa kable,ale nie mam pojęcia od czego,bo włącznika niema,tylko sama zaślepka!
POZDRO DLA WSZYSTKICH!!!
może ktoś sobie kombinował i mu nie wyszło, może alarm zakładał i tam była dioda. Możliwości jest tyle co pomysłów, co podłączyć do dwóch kabelków. my tego Ci nie powiemy.
ściemniacz, ściemnia. na ogół podświetlenie deski rozdzielczej.
Może to taka kostka jak ta po lewej na dole?
Podaj więcej szczegółów, kolory kabli, może fotkę wklej?
P.S. Co to za silnik 1.4 16V 115KM?
niema tam żadnej z tych kostek,jest inna.
Trochę go poddałem modyfikacją i udało mi się wyciągnąć 115km.
Wrzucił bym wykres z hamowni,ale moja kochana siostrzenica popisała go trochę długopisem i lekko potargała!:-/
[ Dodano: 2009-09-27, 13:11 ]
Wstawił bym zdjęcie,ale moja dziewczyna pojechała do pracy.
Wstawię na wieczór,albo jutro.
POZDRO!!!!
ok, czekamy na zdjęcia, a furę przedstaw w odpowiednim temacie, oblookamy co tam się dzieje pod maską :mrgreen:
scoobidu, w różnych wersjach różnie to było: wiązka pod tempomat, blokadę elektrycznych szyb tylnych, ogrzewanie foteli lub esp. Przynajmniej tak mówi intrukcja. Nie wiem jak wyglądał tempomat w megi, ale idąc tropem od laguny - mogło to byc tez miejsce na tempomat (czy jakąś bzdurę palnąłem? :mrgreen: )
W niektórych wersjach można było ustawić zakres max. prędkości przy której włączał się dźwięk z głośniczka. Świadczyć o tym mogą wycięcia w pokrywie jakby do głośniczka.
Fachowo nazywa się to: Sygnalizowanie dźwiękowe przekroczenia górnej granicy prędkości pojazdu.
Tempomatu w mI raczej nie było, ale był ogranicznik prędkości i ta wtyczka też może byc właśnie od ogranicznika. Czekamy na następne pomysły 8-)
tempomat napewno odpada jakby był to widziałem na żywo wersje z tempomatem wajcha z lewej strony za przełącznikami kierunków ,Esp też wtyczka zółta to jest raczej grzanie foteli sprawdze u kolesia ma tą opcje w swoim Sceniku u mnie nie ma grzania ale wszystkie inne jak wyżej opisałem.A te panele z tymi szparkami :mrgreen: jak na głośnik to chyba tylko w ubogich wersjach były,normalnie w wypasie to regulacje świateł ,podświetlenie dechy,szyby tył ,blokada szyb z tyłu ,esp,grzanie foteli.
