Filtr paliwa silnik 1.9 dci
konrad_28
Jeżeli coś robię przy silniku a wymiana filtra tego wymaga to stoję przodem do samochodu. W takim przypadku jest po lewej stronie za lampą czyli po przeciwnej stronie niż akumulator a przed pasażerem, pomijamy oczywiście wersje za kanału :-P
Dzięki koledzy za fachowe wytłumaczenie gdzie się znajduje ;-)
A czy ktoś mógłby mi odpowiedzieć na pytanie; czy sam wymienie, czy lepiej udać się z tym do mechanika <ok>
Na powyższe pytanie odpowiedziałem sobie sam, gdyż właśnie wróciłem z identyfikacji filtra :idea: i powiem że wymiana jest prosta, gdyż wszystko jest na szybko złączkach i jest dobry dostęp.
Jednak mam inne pytanie; czy po wymianie filtra należy w jakiś sposób odpowietrzyć układ, jeżeli tak to jak to zrobić :idea:
czy po wymianie filtra należy w jakiś sposób odpowietrzyć układ, jeżeli tak to jak to zrobić <ok>
Przy wymianie należy zalać go olejem napędowym - znacznie ułatwia to ewentualne odpowietrzanie. Ja nie musiałem odpowietrzać, po wymianie trzy razy pozwoliłem pompce napompować odpowiednie ciśnienie i auto odpaliło od razu.
Jestem już po wymianie filtra, zajęło mi to ok 30 min. Wszystko poszło sprawnie, nowy filtr zalałem tak jak radził mi kolega, trzy razy przekręciłem kluczykiem przed odpaleniem i obeszło się bez odpowietrzania. Nowy filtr kupiłem firmy PURFLUX, koszt 113 zł, bo słyszałem że zamienniki sie zapowietrzają.
na stronie 67 i 68 link jest oto tak instrukcja:
Na filtrze paliwa, na wysokości przewodu powrotnego
prowadzącego w stronę zbiornika, wbudowany
jest zawór ®.
Położenie,w którym powinien on normalnie działać
, jest położeniem otwarcia.
W celu ponownego napełnienia układu, w następstwie
napraw związanych z wymianą filtra lub
braku paliwa, należy :
- zamknąć zawór ®,
- uruchomić pompę niskiego ciśnienia kilkakrotnie
włączając zapłon,
- uruchomić silnik,
- OTWORZYĆ ZAWÓR (zawór jest otwarty, kiedy
dwie kolorowe kreski znajdują się w jednej
linii).
tyle że u mnie nie ma takiego zaworku ale jest inny tyle że jego nie idzie ani otworzyć ani zamknąć- dlaczego? jest inny?
zdjcie018a.jpg [/img]
żadnego zalewania, odpowietrzania, 5xzapłon i jeździ
Potwierdzam. Ja dzisiaj też wymieniłem. Co prawda zajęło mi to trochę więcej czasu (samozatrzaskowe wężyki=bolące palce ;-) ) i pompka zaczęła pompować od drugiego przekręcenia (akumulator był chwilę wcześniej wkładany po nocnym ładowaniu), ale po pięciokrotnym przekręceniu kluczyka zapalił od razu.
Jakiej marki filtr paliwa instalujecie (i możecie go polecić) dla silnika 1.9dCi? Ciekaw jestem też ile zapłaciliście za ostatnio wymieniany filtr? Zauważyłem, że różnice cenowe w przypadku tego samego filtra paliwa, są czasem bardzo znaczne.
