Centralny zamek
Wczoraj widziałem na parkingu 1 phII z zamkiem w przycisku do otwierania tylnej klapy. W instrukcji, w przypadku awarii centralnego, piszą tylko o blokowaniu ręcznym drzwi, a o klapie bagażnika nic. Doszedłam jak zablokować klapkę wlewu paliwa. Wystarczy odchylić dywanik w górne części nadkola prawego i ręcznie przesunąć cięgno siłownika, ale z klapą bagażnika to porażka. Chyba trzebaby się rozejżeć za przyciskiem z zamkiem albo wozić na wszelki wypadek metr linki do motania klapy od wewnątrz z zagłówkami :D
Easy, Tez tak myslałem, okazało się jednak że to zamek nie atrapa. zaczęło działać dopiero gdy wymontowałem całość i potraktowałem WD, ale przez około 1/2 godziny, ciągle poruszająć kluczykiem. (sam nie wiem gdzie się ten brud mieścił) Teraz pracuje jak złoto.
ja w moim bolidzie tez mam czasem problem z centralnym ale dosyc dziwny:
czasem jak jest mokreo ale bardzo mokro to nie moge zamknac ani otworzyc auta z pilota, ale odziwo jak otworze autko kluczykiem i otworze drzwi to pilot dziala jak zamken drzwi znow to samo, dopiero jak autko obeschnie jest dobrze.
co do zamykania megi IphII bez pilota to mozena zrobic to w prosty sposob zamknac centralny tym przyciskiem w konsoli srodkowej wysiasc z autka i zmaknac zamek od kierowcy mechaniczie wtedy wszystki jest pozamykane.
  • 3 miesiące temu...
Cytat:
"czasem jak jest mokreo ale bardzo mokro to nie moge zamknac ani otworzyc auta z pilota, ale odziwo jak otworze autko kluczykiem i otworze drzwi to pilot dziala jak zamken drzwi znow to samo, dopiero jak autko obeschnie jest dobrze."
Umnie jest to samo... Centralny z kluczyka raz działa a raz mogę sobie dusić i dusić i nic. Kiedy już otworzę drzwi kierowcy, centralny działa bez zarzutu za każdym razem.
Ma ktoś pojęcie czym jest to powodowane?
moja megi spisywała się dotychczas perfekcyjnie. aż do wczoraj kiedy wróciłem z miasta i postawiłem na parkingu. Rano podchodzę i pstryk na pilot a tu nic. Dobra to otwieram kluczykiem a centralny i tak nie działa. Biorę zapasowy kluczyki brak reakcji. Kiedy już siedzę w środku brak reakcji na przycisk centrala. Wiem że problem spowodowany jest przez immobilizer bo ten jest połączony z centralem a nie działa. Razem z wadą immo świeci się tzw ekg czyli usterka elektr. Ale po wykasowaniu błędu przez odłączenie aku wszystko jest ok. Po czasie jednak immo znów nawala razem z centralem. Prosiłbym o nie ignorowanie lub karanie uwagami. wiem ze temat nie jest nowy ale dwa dni szperam po forum i nigdzie nie znalazłem sensownej odpowiedzi na powyżej opisany problem z centralnym- immobilizerem.Sprawdziłem wszystkie kabelki i jest ok płytka nad lusterkiem sucha jak pieprz podobnie jak i bezpieczniki pod kierownicą. Gdzie jeszcze może być przyczyna?
Renault 1.6 Rt rok97 hatchback
[ Dodano: 2008-09-09, 11:28 ]
oczywiście immo blokuje zapłon więc jestem unieruchomiony
Ja też mam ten sam problem, czy nikt nie zna lekarstwa na tą przypadłość <czerwona>
Wygląda to tak jakby był za słaby zasięg , mozna go jakoś poprawić?
Dodam że baterie są nówki sztuki, nie smigane. :cry:
Jak sprawdzacie diode czy jest dobra?
( cos czytałem że za pomoca aparatu tylko nie bardz wiem jak to ugrysć )
czarek t, kierujesz diodę w stronę obiektywu i patrzysz w wyświetlacz cyfrówki. Naciskasz przycisk na karcie, pilocie, Jeśli działa zamiast diody zobaczysz blado- niebieski punkcik.
