Dziwny dzwiek/zgrzyt zaciagnietego recznego
Czy jest to normalny objaw ze przy zaciagnietym recznym wydaje on dziwny zgrzyt dopoki sie nie "ulozy", np jak stane na gorce ? Nie wystepuje to gdy zaciagne go na maxa.
Czy u was jest tak samo ? Dzwiek dochodzi z tylnego zawieszenia gdzie znajduje sie ow hamulec.
Jesli jest to norma to czy da sie to jakos wyeliminowac ?
U mnie coś takiego nie występuje, czyli jest cisza niezależnie od tego czy zaciągnę na max czy tylko lekko, ale coś takiego miałem w Thalii tylko tam z tyłu były bębny, a bardziej to występowało jak przy jednoczesnym zaciągniętym ręcznym ktoś wysiadał z tyłu, a ja miałem naciśnięty pedał hamulca, jakoś to nie wpływało na funkcjonowanie układu hamulcowego
  • 6 miesięcy temu...
Mogę dodać od siebie, że podobny objaw występował w Fabii I Combi (bębny z tyłu) - przy parkowaniu na nierównym podłożu słychać było przez chwilę jak się układa hamulec/zawieszenie? Nie tylko Renault tak ma ;-)
moim zdaniem to normalne. W swojej obecnej megi nie ma takiego dźwięku (może dlatego, że mam automatyczny hamulec ręczny), ale w mojej poprzedniej megi II takie skrzypienie również występowało.
        • Like
