skrzynia haczy
allien18
tak jak w temacie, czuję na drążku zmiany biegów jak zębatki o siebie haczą najczęściej, gdy zmieniam z 1 na 2 i z 2 na 3, ale czasem też z 4 na 5, czy przyczyną może być stary olej w skrzyni czy luzy na cięgnach od lewarka ?
dodam jeszcze, że na luzie lewarek się porusza, nie jest sztywny
z góry dzięki za odp
W Megane I nie ma cięgien, lewarek zmiany biegów jest na "na sztywno" połączony rurą, jak zajrzysz pod auto to ją zobaczysz. Może to raczej wina sprzęgła - nie wciśnięte do końca, albo już nie łapie tak jak powinno.
Jak tańczy przy dodawaniu gazu podczas jazdy, to może też być wina skończonej poduszki przy skrzyni biegów. Musiałbyś wejść pod auto, łyżka w dłoń i ponaginać ją na rózne sposoby. Jak luzy będą duże to do wymiany, być może będzie widać zniszczoną gumę gołym okiem.
nie wiem co to znaczy lewarek tańczy , trudno przez forum okrleślić, na pewno super sztywny to on nie jest (u mnie).
Co do haczenia to wyjaśnij dokładniej czy chodzi o haczenie i bieg nie chce wejść czy o delikatne zgrzyty.
Jak haczenie to mechanizm pod lewarem do regulacji lub naprawy a jak zgrzyty to jak meganecoupe02 też stawiałbym na sprzęgło, choć może pomóc wymiana oleju w skrzyni na rzadszy może pomóc (choć nie musi) na synchronizatory ale rzadko kiedy problem występuje aż na tylu biegach na raz.
tzn. tak, to haczenie nie jest słyszalne tylko wyczuwalne na lewarku(czuć na dłoni po prostu) i nie trzeba się siłować żeby bieg wrzucić, a co do lewarka to wyraźnie się porusza będąc na "luzie"
