Obszywanie kierownicy
kristov
Po pierwsze podziwiam cierpliwość - 3 godziny dziergania to nie lada wyczyn ;-) ale efekt jest imponujący! Największe wrażenie robi porównanie 2 i 3 zdjęcia - wnętrze znacznie zyskało na elegancji.
...i te chromowane pierścienie na zegarach... :mrgreen:
Pozdrawiam!
Koles na allegro ma nick ptychu5 podaje link do aukcji:
http://www.allegro.pl/item193936013_skorza...stkie_auta.html
koszt takiego pokrowca to 32zl + 7zl wysylka
ja bralem kolor czarny ale ma jeszcze grafit , czerwono ciemny , niebieski , bezowy i siwy.
Wymiary jakie nalezy mu podac to szerokosc kiery mierzona od zewnatrz i obwod grubosci kiery
ogolnie polecam bralem juz u niego z 5 skor i tylko z grafitem cos dziwnego sie stalo mianowicie kierowca mial chyba brudna reke i ubrudzil obszyta juz kierownice w busie nie chcialo sie to zmyc potem dziwnie zmienilo kolor a teraz wyglada jak wyblakniete
Ale w Megance mam czarna i wszystko jak do tej pory jest ok.
Warto poswiecic troche wiecej czasu i obszywac kazde jedno oczko bo mozna tez co drugie ale koncowy efekt jest gorszy
wygląda fajnie i na pewno sie ją lepiej dzierży w dłoni :mrgreen: ale mam inny kłeszczyn a mianowicie skąd i za ile ringi na zegarach i jak dużo roboty z założeniem ? Deske wiem jakś ciągnąć w Scenicu ale zegarów nie miałem (jeszcze) potrzeby rozbierać. Dużo roboty ? Masz jakiś manual do tego ? Dzięki za podpowiedź.
Aaaaa i jeszcze jedno : jaki wymiar namierzyłeś i mu podałeś ?
Vivaldi co do ringow to kupilem na allegro 59zl + 6zl wysylka.
Aby dostac sie do zegarow potrzebowalem ok 10min wszystko jest bajecznie proste opisalem to w jednym z postow podaje link http://megane.ruzam.pl/viewtopic.php?t=1708&start=30 co do wymiarow kiery nie chce teraz strzelac z glowy bo nie pamietam ale wystarczy zmierzyc kiere a do obwodu grubosci dodac sobie zapas 2 mm pomaga to potem w obszywaniu robota staje sie mniej silowa.
fotek samych zegarow nie mam ale gdy juz bedziesz mial je wyciagniete z tylu jest chyba cos ok 8 malych srubek torx musisz je odkrecic i sam tyl pokrywy zegarow ladnie odchodzi wtedy masz dostep do tego co znajduje sie pod szybka
kolego jedz na giełde w niedziele na częściach jest koleś co zajmuje sie obszywaniem kierownicy bierze za to 100 zł a efekty są rewelacyjne jak znajde wizytówkę to na priva podeśle Ci adres... :mrgreen:
nie montuj żadnych pokrowców bo to tandetnie wygląda...
