Obszywanie kierownicy
kristov
Tak, to jest jeden otwór o średnicy ok 6mm. Wciskając poczujesz uginającą się blaszkę, nie trzeba dużej siły, ważne zeby pręt wkładany był prostopadle do otworu.
Sciagnełem kierownice wg podanego przepisu: teraz pytanie czy jak odepne poduszkę oczywiście na odłączonym akumlatorze czy podłaczając później komputer pokaże błędy ? (chodzi mi tu oczywiście o kabelki) ;-)
[Cięcie]
Jak narazie kierownica w trakcie obszywania, ale mam kilka informacja dla potomnych, później z tego zrobię torturiala.
1. Obracamy kierownice o 180% wyłaczamy auto i blokujemy kierownice
2. Odłączamy akumulator (podczas całego zabiegu pod żadnym pozorem nie podłączamy akumulatora !). Przy zabiegu najlepiej mieć wszystkie drzwi zamknięte, od kierowcy otworzymy za pomocą klucza w karcie (zanim podejdziesz do auta zamknij go ponownie, mimo iż akumulator jest odłączony podtrzymanie napięcia może spowodować otwarcie auta "free hend")
3. Aby nie czekać 15 min aż kontrolka zgaśnie i bedzie się można zabrać za demontaż poduszki wciskami KLAKSON i trzymamy aż do rozładowania podtrzymania. Kontrolka gaśnie.
4. Sciągamy kierownice wg schematu podanego w temacie.
4a. Nie trzeba martwić się o ustawienie kierownicy, pasuje tylko w jednej płaszczyźnie do tego są rowki kontrolne.
5. Odkręcamy mase kluczem TROX
6. Ściągamy zaczepy z poduszki, wtyczka zielona i niebieska podważamy żółtą część a następnie wtyczke od spodu.
nie ciągnijcie za wtyczke przy kolumnie kierownicy bo skończy się to w taki sposób
Teraz mam problem bo nie wiem jak mam taśmę nawinąc zeby się przypadkiem nie zerwała podczas kręcenia kierownicą, szczęścia miałem tyle że żadnych zaczepów nie połamałem, bynajmniej mam taką nadzieje. ;-) Przyznam się że zaczełem od wtyczki przy kolumnie :evil: ale mam nadzieje że już takt nikt nie zrobi. Poźniej zrobie torurial w całości bo teraz nie mam czasu :-D Zresztą to jest chyba najwazniejsza cześć :)
Jak ktoś ma pomysł jak to nawinąć niech sie podzieli informacją :)
Wrzucam moja kierownice, dosc gruba skora :) W miejscach gdzie sa ramiona kierownicy nie umielismy sobie poradzic z jej "ladnym" obszyciem, a szkoda, chodz mnie to nie przeszkadza. Pokrowiec na kierownice kosztowal mnie az 20,-, wlasne obszycie 0,- :) Trwalo to chyba 2 godzinki ale sie udalo.
[ Dodano: 2007-07-26, 19:28 ]
PS: nie zdejmowalem kierownicy :)
Lepsze to niż piankowe nakładki bądź futra :) jak jesteś zadowolony to najwazniejsze. Podczas obszywania w kierownicy wycina sie rowki na szfy ale szkoda przy takim obszywaniu niszczyć kierownice. Moim zdaniem spoko jak na 20zł :)
Driver dzieki za slowa otuchy :). Moja nastepna kierownica w Subaru :-P :-P bedzie juz lepiej obszyta - przez dwie nagie dziewice, skora oczywiscie z mysich ci*ek :) :) A powaznie, to nie wiedzialem, ze sie cos wycina, jestem tym nawet troche zdziwiony. Wazny jedwabisty efekt koncowy.
  • 3 miesiące temu...
Kiera mi sie podoba, chodz wybralbym czarny zamiast "sraczki niemowlecia" :-).
Nie bede dyskutowal o guscie, powiem, ze materialy (ten sraczkowaty i plastki ABS) wnetrza do siebie chyba nie pasuja fakturą. Chyba gra kolorow odgrywa tu duza role.
Abstrahując :-P od mojego gustu powiem, ze podziwiam wklad jaki zostal wlozony w "tapicerowanie". :-) :P :P :P :P
Tak czy siak respect za wlozona prace i efekt koncowy.
chciałbym powoli się zabrać za obszycie kiery bo wygląda strasznie.problemu by nie było,gdyby nie fakt,że poducha tez wygląda nie ciekawie. biorę pod uwagę kilka rozwiązań,co radzicie (oczywiście koszty grają dużą rolę):
1. kupienie innej poduszki w stanie bdb i podmienieni ze starą? dużo z tym roboty i czy samemy można zrobić czy trzeba Aso zaliczyć celem jakiejś synchronizacji czy czeguś podobnego? wtedy do obszycia pójdzie stara kiera
2. obszycie poduszki wchodzi w gre (chyba nie ale kto pyta nie błądzi)? wtedy nie musiałbym nic kupować tylko dać do obszycia to co mam
3. czy najprosztym rozwiązaniem (pewnie najdroższym) zakup całej kierownicy z poduchą (poducha w stanie bdb,kiera mniej ważna) i wtedy to dać do obszycia?
