Czujnik cisnienia w kołach
Odejde troche od tematu ale do zeczy posiadam w swoim aucjie czujniki cisnienia w kołach ale zmienilem koła na zimowe w których nie ma już czujników czy ma to jakis wpływ na bezpieczenstwo czy ktorys z systemów ESP/ASR nie kożysta z tych czujników.
Regulamin forum jasno traktuje o zasadach pisowni :!:
Mam małe pytanie usunąłem dziś za pomocą testera cdif-2 czujniki kół z scenic II. Po odpaleniu auta świeci się service. Pytałem mechanika o co chodzi powiedział że ta czujniki to element bezpieczeństwa i będzie się serwis świecił tylko komp na aso może to usunać. Ktoś miał podobne doświadczenia i może mi pomóc ???
  • 2 lata później...
witam. mam 17" alumki letnie. dzisiaj założyłem 16" stalowe na zimówkach ( podobno z megane II) i na wyświetlaczu znikły mi koła i wyświetla się błąd czujnika kół. tak zostanie aż do założenia siedemnastek??
Skoro nie masz czujników, a układ jest aktywny i ich szuka, to niby co miało pokazać w komunikacie??
Gdzieś w podobnych tematach z poprzednich lat ( a może nawet w tym na poprzedniej stronie, temat wraca corocznie jako nowy) jest napisane, że to się unormuje po jakimś tam dystansie, jednak kółka do wyświetlacza nie powrócą jeśli auta na swoich kołach z czujnikami znowu nie postawisz.
No, jeszcze mogą jak auto będzie w garażu gdzie też będą koła letnie składowane.
Jeśli obecne stalówki mają czujniki ale nie są wpisane do systemu to też są niewidoczne.
Edytowane przez gojgien
  • 6 miesięcy temu...
Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum wiec pragne sie przywitac i przedstawic moj problem. Wyswietla mi blad czujnika kol i swieci sie kontrolka serwis,czy to jest normalne czy, ten serwis swieci sie z innego powodu. Dodam ze autko posiadam dopiero od tygodnia. dziekuje za odpowiedzi.
Dodano: 04 cze 2014 - 20:10
Niestety nie mam polskiego windowsa. sorki
Proponuję Koledze zapoznać się dokładnie z regulaminem forum, bo widać że ten punkt programu został pominięty podczas rejestracji. A tam jest odpowiedź co należy zrobić aby pisać bez polskich znaków.Aston76
Dodano: 04 cze 2014 - 20:23
Przepraszam wszystkich, zasiadam do dokladnego czytania
