ciupa Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Witam Wszystkich. To mój pierwszy post na tym forum... Mam "mały" problem i jednocześnie nadzieję, że ktoś mi pomoże go rozwiązać... Dwa dni temu na jednym z hipermarketów ktoś " przejechał" się po lewych tylnych drzwiach w wyniku czego "zrobiła się" rysa oraz niestety uszkodził się mechanizm od klamki, co spowodowało, że nie można nią otworzyć drzwi. A że była aktywna blokada otwierania drzwi od środka, także na chwilę obecną nie można w żaden sposób otworzyć tych drzwi... Tak sobie wymyśliłem, że jak zdemontuję wewnętrzną tapicerkę do dostanę się do mechanizmu i go naprawię i będzie cacy.... Tylko jak zdemontować tą tapicerkę zamkniętych drzwi? Czy ktoś mógłby mi krok po kroku napisać jak ściągnąć (jeżeli w ogóle się da w tym stanie) tą tapicerkę? (znalazłem dwie śruby - uchwyt i klamka wewnętrzna; czy są inne trzymające tapicerkę? gdzie są zatrzaski i jak je odczepić aby się nie połamały? czy są jakieś "triki"/"kruczki" które mogą ułatwić/utrudnić jej demontaż?)... Z góry dziękuję z pomoc. Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vivaldi Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 będzie ciężko ale próbuj o ile uzyskasz miejsce aby do wewnątrz odchylić. Wyjmij kanape. Na tapicerce (i właśnie nie wiem czy siędo nich dostaniesz) pod kieszenią masz dwie śruby. Ciągnąc deko do przodu (jest wew.na dwóch ślizgach które jednak można poświęcić jak nie przesuniesz do przodu) i mocno systematycznie (klej uszczelniający musi puścić) do wewnątrz. Jednak jak klamka uszkodzona a i drzwi i tak w lakier pójda to próbowałbym wyrwać zewnętrzną i tamtędy odblokować. Albo szyba w dół, wyjmij uszczelkę zewnętrzną szyby(mocno w górę) i siakimś prętem i latarką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 ciupa, a tu masz manual jak się zdejmuje tapicerkę w normalnym przypadku: http://megane.com.pl/dload.php?action=file&id=5 Wiadomo, że teraz będzie trudniej ale przynajmniej podłapiesz o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 A mnie się przypomina, że ktoś już miał podobny przypadek i o ile pamiętam to skasował blokadę otwierania drzwi przez włożenie jakiejś blaski czy czegoś, co przesunęło blokadę tak, że można było otworzyć od wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 skasował blokadę otwierania drzwi przez włożenie jakiejś blaski czy czegoś Papier fotograficzny, albo inny w miarę sztywny papier. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciupa Opublikowano 11 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 Hi, Dziękuję bardzo za szybką i rzetelną odpowiedź... Vivaldi: O dziwo rysa jest niewielka, ok 10cm długości i szeroka na 1-2 mm (zdarta tylko wierzchnia warstw lakieru) a klamka nie jest na zewnątrz mechanicznie uszkodzona, także wolałbym dostać się od środka. maganecoupe02: Czy mógłbyś dokładniej napisać w jaki sposób użyć tej kartki (miejsce włożenia itd) aby odblokować ten mechanizm? Z góry dziękuję. Pozdrawiam Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldec Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 Witam a ja właśnie od środka otwierałem moje drzwi tzn. prawe tylne otworzyłem tylko kanapę, i dostęp do śrubek już był ,następnie mocujące klamkę wew. i rączkę za którą się ciągnie drzwi.A potem w miarę silnie lecz ostrożnie odciągałem tapicerkę aby nie pourywać zatrzasków,i pojawił mi się zamek,no a wtedy to już na macanko trzeba wyszukać dżwignię otwierania oj ciasno tam jest, jeszcze ten plastik ochronny.Ale życzę udanego efektu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 Czy mógłbyś dokładniej napisać w jaki sposób użyć tej kartki (miejsce włożenia itd) aby odblokować ten mechanizm? Popatrz na drugie drzwi będziesz wiedział gdzie włożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Spójrz z drugiej strony jak to wygląda tak jak pisze P_r_z_e_m_o. Ja osobiście tego nie robiłem, tylko czytałem o tym sposobie. Ja kiedyś otworzyłem Clio od strony kierowcy poprzez zdjęcie uszczelki. Zatrzasnąłem kluczyki w środku przed serwisem Citroena i jak poprosiłem serwisantów o pomoc to zażyczyli sobie 200zł :shock: Poradziłem sobie sam, odkręciłem antenę od radia, pogrzebałem przez otwór i otworzyłem. Żebyście widzieli miny "specjalistów" jak patrzyli z niedowierzaniem przez okno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pckiller Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 Do blokady można się dostać przez uszczelkę, Najlepiej złozyć fotel i odsunć uszczelkę i zobaczyc na otwartych drzwiah gdzie jest dokładnie cypelek którego szukamy. Najepiej użyc do tego blaszki (ja uzyłem opaski"cybantu" rozkręciłem ja i obcęgami zakrzywiłem końcówke aby pociągnąć blaszkę do siebie,) nawet to jest łatwe troche trenigu czyni mistrza. z papierem foto to chyba jest dla hardcorowców;) od śroka jest znacznie łatwiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yaneq Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Mam podobny problem, jednakże nie mam bocznej półeczki, same drzwi, korbka i tyle. Nie widzę na dole tych dwóch śrub? Jak w moim przypadku będzie ta sprawa wyglądała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
