Problem z odpaleniem po rozgrzaniu silnika
Wstaje rano odpala bez problemu jad 25km do pracy gaszę silnik i juz nie odpala zachowuje się jak by bateria padała kreci ale bardzo bardzo powoli przestygnie z 20 minut odpala itd problem pojawił się nie stad ni z owad 3 dni temu help silnik 1.6 sport
Nie piszemy capsem ale piszemy polską czcionką. Tym razem poprawiłem.
kolega byc dlugo anglia zapomniec pisac polski :-)
Kolego..napisz tego posta po naszemu to może Ci ktoś pomoże.Pododawaj przynajmniej kropki,żeby można było to jakoś ogarnąć ;-)
Ja miałem podobny problem w Megane I ph I. pierwsze co sprawdź (wymień) to czujnik położenia wału korbowego.
Podobno może pomoc w odpaleniu: (choć ja tego nie próbowałem) przepchnąć go kawałek na biegu - ew. zakręcić rozrusznikiem na biegu nie musi to być duży kawałek - a tylko tyle by wał sie trochę przestawił.
Mogą to być jeszcze przewody WN - oblukaj w nocy czy sie nie iskrzą i sprawdź czy się nie stykają.
W ostateczności świece.
Jak piszę ja to miałem w M1ph1 jak jest w M2 pojęcia nie mam (nie mam pojęcia też czy masz tamten czujnik, albo czy masz przewody WN, ale to juz sobie sam sprawdzisz podmaską)
