Megane Coupe 1,6 16V ,99
Witam, żaden post nie rozwiał moich wątpliwości. Megi odpala rano przy -15 na dotyk, nawet po tygodniu stania na dworze, ZAWSZE. Zatrzymam się w sklepie na pół godziny i już nie odpali (kręci jak głupia i tak jakby iskry nie było - zawsze muszę kogoś prosić o popchanie i z dwójki zawsze odpali). Jak jestem w pracy to też potem zawsze odpala bo zdąży wystygnąć przez kilka godzin - o co chodzi?? Miał ktoś tak? Co dziwniejsze jak zgaszę silnik i odpalę to też zawsze odpali, ale po kilkunastu minutach już nie....
Mylisz się kolego. Jak są zimne dają iskrę ale jak się nagrzeją mogą dostawać przebicie.
A co w ogóle się dzieje jak silnik się dobrze nagrzeje? Jakieś szarpanie, nierówna praca silnika?
Miałem też jesienią problem z odpalaniem raz odpalał a innym razem nie rozrusznik kręcił a silnik nie zapalał i to bez względu na to czy był zimny czy ciepły. Pomogło oczyszczenie czujnik położenia wału z brudu i drobnych opiłków metalu oraz spryskanie wtyczki elektrycznej czujnika środkiem typu WD-40.
Wyjmij czujnik, zmierz oporność powinien mieć 180-240 Ohm, najlepiej jak jest jeszcze zimny i spróbuj go przeczyścić. O płynach typu WD zapomnij, kup lepiej jakiś kontakt, ostatecznie może być wazelina techniczna. Spróbuj też poruszać przewodami od tego czujnika czasami lubią się przerwać.
