Nie chodzi o to co jest ważniejsze wg. automatu - tylko ciepłe powietrze unosi się i ogrzewa resztę auta.
W lecie jak włączysz klimę to zimnym będzie mocniej dmuchać przez górne nadmuchy :P
Hm, nie myślałem ze przy tak małej objętości jaką ma kabina samochodu zjawiska unoszenia powietrza miały jakiekolwiek znaczenie ale ok.
Objaw jest prosty, większy cug jest kierowany na nogi
w instrukcji obsługi auta jest napisane cytuje "nadmuch ciepłego powietrza na nogi" :P i to jest prawda bo np. przy temperaturach rzędu 17-19 stopni na zewnątrz, przy włączonej klimie na nogi leci ciepłe powietrze, a z głównych kanałów zimne mi to osobiście nie przeszkadza bo wolę mieć ciepłe nogi :P
Jak ocenić czy klima nie chodzi za głośno? Siedząc w moim samochodzie na luzie po jej włączeniu słychać dźwięk "uuuuuuuuuu". Nie słychać już podczas jazdy ponieważ są inne hałasy. Czy to normalne?
Pozdrawiam.
  • 11 miesięcy temu...
Wczoraj zadzwoniła do mnie miła pani z serwisu renault z informacją że mój samochód podlega akcji serwisowej dotyczącej wymianie opornika dmuchawy. Hm, ciekawe dotychczas wszystko działało jak trzeba. Dzisiaj jestem już po wymianie, zobaczymy czy czegoś nie dali rady zepsuć ;-). Pozytyw - wyszorowali mi auto, a należało mu się.
w M 3 z benzynowym silnikiem aby dostać się do opornicy dmuchawy trzeba :
-zdjąc dolna tapicerkę - ta nad pedałami
-zdemontować pedał gazu
-odłączyć wtyczkę od opornicy
-odgiąć czymś pedał hamulca (cały mechanizm)
-wtedy opornica jakoś wyjdzie
w dieslu lepiej jest niestety wyjąc cały pedał hamulca
czy można coś przy tym zepsuć ?
można wyłamać zaczepy opornicy , rozciąć kawałek wiązki.
mi taka operacja zajmuje około 5 minut.
  • 7 miesięcy temu...
Witam, mam M3 Grandtour 2009 1,5 dci. Ostatnio również i mnie dopadł problem nie działającej dmuchawy. Po lekturze postów na forum, pojechałem do serwisu aby spróbować skasować ewentualny błąd klimatronika. Clip nie pokazał żadnych błędów, ponoć nie było co kasować. Zabrałem się zatem do naprawy opornicy. Wymiana tranzystora i usprawnienie opornicy nie przyniosło pozytywnego rezultatu. Postanowiłem założyć inną oryginalną i nie regenerowaną opornicę, okazało się że również nie działa. Po podłączeniu bezpośredniego zasilania, wentylator chula na maxa. Zastanawiam się jeszcze nad
wymianą panelu klimy, jednak chciałem zapytać czy oprócz w/w wadliwych podzespołów może być jakaś inna przyczyna nie działającego nadmuchu ?.
mi naprawiali z dnia na dzień (przy ok 7000 przebiegu), było ok, ale mimo to domagałem się wymiany
sterownika/opornika czy co to tam było. i wymieniałem. skoro masz auto na gwarancji... wymagaj wymiany i już... jeśli tylko naprawiali
no i... po 2 latach od wymiany... pięknego dnia A.D. 2002-12-06 nawiew znów nie działa... po woli tracę sympatię do tej marki...
Jankes80
Tylko nie daj sie wycyckać kasowo, bo ASO jak za zboże policzy...
ja samemu jakbym teraz miał to naprawiać to koszt opornika to kilka złotych, reszta to tylko koszt rozgrzebywania auta, czyli wyciągnięcia schowka pasażera ( w sceniolu III też tak się to robi?) i sądzę, żę w dwie godizny to max bym to zrobił...
no chyba że robisz to na gwarancji to niech robią za Ciebie )
  • 3 miesiące temu...
no i mi też padło a nie wiem jak się do tego zabrać , boczek nie chce odejść siłowo go potraktować czy jest jakaś metoda. Czy jak nie mam nabitej kiliy to wentylator nie będzie chodził
Edytowane przez Przemobi
nie wiem jak to jest w Megane III ja wiem ze w swoim sceniolu II musiałem szarpać się naprawdę ostro by schowek pasażera wyciągnąć....
a dosłownie dziś mam dziwny objaw.. wczoraj padły nadmuchy - nie działał żaden bieg
dziś wszystko działa...
zapewne styki znów śniedzieją - ostatnio tylko przetarłem papierem ściernym
jak mi padnie totalnie to zrobię))) ewentualnie przed jakąś dłuższą planowana trasą)
bez nabitej klimy wiatrak powinien wg mnie działać
nie nabita klima to jak ją włączysz to sądzę że ma to wpływ na samą sprężarkę klimy a nie na sam wiatrak który jest w końcu tylko silnikiem elektrycznym
no chyba że np. w klimatronicu ( jeśli masz) jest to jakoś powiązane
Edytowane przez mefikkk
