Co jakiś czas Chceck Injection i lampka serv
wojtaas_pl
Witam!
Przy mrozach -15 st.C auto zapalał mi gdzieś za 2-3 razem, jak zapalało za 3 razem to na sek. pojawiało się stop i INJECTION FAULT, ale po chwili gasło i silnik pracował poprawnie.
Przy mrozie -18 st.C auto zaskoczyło za pierwszym razem, ale po przejechaniu 50m. pojawiło się CHECK INJECTION (i service) silnik pracował nierówno, bardzo dużo palił. I ten problem był również ok -7. Pojechałem do mechanika, podłączyli do komputera pojawiły się takie błędy:
P0380 Przekaźnik świec żarowych (obwód grzania) Przerwa - słącze diagnostyczne skrzynki podgrzania - bład aktywny
P0301 Przerywacz spalania cylinder 1 - błędny
P0201 Wytuskiwacz cylinder 1 - błędny - SPORADYCZNY BŁĄD
Po odbioru auta od mechanika, który podłączył go tylko pod komupter (nie kasował alarmów) nie miałem żadnych błędów (na dworze -5), również rano przy -7 auto dobrze paliło i nie było żadnych błędów.
Czy to są oznaki padającego wtrysku? Czy może świece żarowe. Polecacie może nalanie uszlachetniacze przeczyszczającego do paliwa? Dodam że silnik to 1.5 dCi z wtryskami DELPHI.
Co lepiej kupować wzbogaconego diesla, czy normalny + uszlachetniacz?
pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi.
Witam. Ja mialem tez taki problem przy zimnym silniku sie zapalalo check injection plus service ale jak juz byl cieply i go gasilem i na nowo zapalalem to znikalo, ale od wczoraj zapala sie podczas jazdy i gasnie przyczym traci moc okolo 1500-2000rpm gdy jest komunikat i wraca do normy gdy wszystko znika. Co moze byc przyczyna? Swiece? Czy wtrysk? Dzieki
