Jaki LPG?
chudyziom21
no to widzę ze butla zamontowana do jazdy na wstecznym B) B)
http://lpg-forum.pl/viewtopic.php?t=1337
a tak w ogóle to czy gazownicy nie zdemontowali Ci kawałka aluminium przy silniku które powinno znajdować się w miejscu listwy wtryskiwaczy
I tak to jest z tymi "fachowcami" zawsze cos zchrzania!
chyba mu ten parapecik przeszkadzal w montazu! nie chcialo mu sie pobawic to raz dwa wyciol i po klopocie! ale juz ja go wypytam! no ciekawe co powie B)
Witam, przyłączam się do dyskusji jako świeży użytkownik Megane IphII 1,4 16V. Intensywnie myślę o instalacji LPG i jestem ciekaw jak Wasze opinie o tolerancji przez silnik tego paliwa. Słyszałem rozbieżne opinie, ale najlepiej posłuchać właśnie właścicieli. Z góry dzięki za wszelkie sugestie. Pozdrawiam
Koledzy Szczeniak na lpg smiga elegancko tylko mam jedna smieszna sytuacje!
przypuszczalnie wleje pb za 50zl i komputer pokazuje jakas tam ilosc km do przejechania! przejade to na lpg i zapala mi sie kontrolka rezerwy od pb mimo tego iz w baku paliwko jest :shock:
Co Wy na to?
