Byłem ostatnio w Bieszczadch. Stuposiany - Muczne: ostrzegam, bez bdb zawieszenia nie wybierajcie się tam!. Asfalt i dziura na dziurze. Wyhukałem w taka jedną i przy hamowaniu zaczyna drżeć mi kierownica. Właśnie zabieram sie do przegladnięcia przekładni i hamulców. O wynikach napiszę. A może mi coś podpowiecie. Co kilka głów to nie jedna.
Drżenia kierownicy już nie ma! - ( chociaz nie jestem tego w 100% pewny). Co było przyczyną? Minimalny luz na drążku lewym przekładni. Wymieniłem. teraz jest jakbym miał nowe autko. Super sie prowadzi. Nic nie drga. Oczywiście po tej wymianie drążka pomimo, że zaznaczyliśmy wszystko aby zamontować tak samo - trzeba było przeprowadzić regulację zbieżności, gdyz auto sie bardzo rozjechało. Drżenie kierownicy przy hamowaniu w moim przypadku nie miało nic wspólnego z układem hamulcowym - tak podejrzewałem zresztą, gdyż kilka tygodni temu przeglądałem ten układ. I po raz kolejny okazało sie , że przyczyna drgań kierownicy przy hamowaniu nie leżała w układzie hamulcowym!! tak jakby mogło się wydawać. W załaczeniu część, która została wymieniona ( zakreślona) i drgania ustąpiły. Dla osób mniej doswiadczonych informacja: ta wymiana jest dosyć trudna i pracochłonna
Tak na marginiesie, to być może przyczyną było brak jednego ząbka na podkładce łaczącej lewy drążek ( ten co wymieniłem ) z przekłanią < drażek jest w komplecie z podkładką - koszt: 45 zł > Pozdrawiam
Jednak miałem rację do dnia dzisiejszego 24.06.07 drgania nie wystąpiły.
  • 2 lata później...
witam mam mały problem nie jest on może niebezpieczny lecz na pewno jest uciążliwy a mianowicie . po odpaleniu samochodu zaczyna drgać mi kierownica i trzęsie się cały kokpit , obroty na biegu jałowym to ok 750rpm wystarczy że musnę noga pedał gazu powiedzmy na 1000rpm i następuje cisza tak jak powinno być, obroty nie faluja wiec krokowiec odpada, poduszki pod silnikiem sprawdzone na warsztacie niby wszystkie są ok . prosze o pomoc i jakies rady co to może być bo nie mam juz pojęcia :-/
Poduszka pod skrzynią biegów, lub silnikowa, nie wiam jak sprawdzali na warsztacie ale czasami mimo iż wizualnie jest wszystko ok to jednak jest ona uszkodzona w środku tzn. na zawnątrz guma wygląda dobrze lecz w środku może już być skruszona lub popękana, najlepiej na włączonym silniku sprawdzić czy któraś nie drga nadmiernie, inne możliwe powody to uszkodzenie cewki wtrysku, zle ustawienie wtrysku, lecz w tym momęcie powinno być słychać że cały silnik klekocze.
wwwieprzu, Wizualnie na oko to taki jeden zszedł w szpitalu. Bez brechy i porządnego sprawdzenia to sobie może wizualizować <ok> Wiadomo, że guma się starzeje, tym bardziej że pracuje w niesprzyjających warunkach, więc jest to możliwe.
jak o drżeniu kierownicy mowa to się podczepię :-)
u mnie drżenie kierownicy jest wyczuwalne powyżej 100 km/h, stawiam na układ kierowniczy...tylko co najpewniej? mam też wrażenie że mi przy dużych prędkościach wyje w lewym kole...
słyszałam też że złe wyważenie kół może być przyczyną drgań kierownicy?
przy wolnej jeździe drgań nie czuję
  • 5 miesięcy temu...
