SII jak i MII posiadaja cala kombinacje czujnikow, jednak za tem wewnetrzna odpowiadaja trzy czujniki:
1. temp zewnetrznej (pod prawym lusterkiem)
2. temp wewnetrznej (w obudowie stopki lusterka wstecznego) *
3. czujnik naslonecznienia ("guzik" na samym srodku deski pod przednia szyba)
* - jesli jest to rozbudowany czujnik, "z wiatraczkiem" to jest on zlaczony z dodatkowym czujnikiem wilgotnosci powietrza.
ja w mojej megance mam (O DZIWO) jako chyba jedyna osoba, zwykly termistor wiszacy w dol obudowy lusterka... :-D wszyscy (wiekszosc?) maja ten "wiatraczek".
W moim aucie uzupełniałem klime i działa. Też czasami mi się wydaje, z trochę słabo chłodzi, ale po chwili zmieniam zdanie. Jak ktoś kiedyś napisał na forum dobra klima po zamknięciu wszystkich kratek oprócz jednej bocznej i puszczeniu na maksa powinna mieć na wylocie z tej kratki od 10 do 15 C.
Za wewnętrznym lusterkiem wstecznym, na szybie jest taka kopułka, w której znajduje się wentylatorek wraz z czujnikiem do mierzenia temperatury wewnątrz pojazdu. Niedawno miałem to wymieniane, to wiem. :-D
niezupelnie, powinna byc skuteczniejsza. Renault opisuje sprawna klime tak:
Powinien działać cały czas. W moim samochodzie jego praca trochę mnie denerwuje, bo go zacząłem ostatnio słyszeć (mam nadzieję, że się nie kończy). Jak siliniczek hałasuje to podobno pomaga psiknięcie WD40.
