Scenic 2002r - Problem z nawiewem i wymiana
[[Template forums/front/topics/postContainer is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
To kolega mnie zaskoczył,
Czyli nie ma potrzeby rozbierania połowy samochodu ? I oczywiście chodzi o scenica ze zdjęcia ?
Jeszcze jedno pytanko, jakie są szanse, że po wymontowaniu wentylatora i nasmarowaniu podziała jeszcze parę miesięcy ?
Z góry dziękuje za informacje.
Wielkie dzięki B)
Szklana kula hm.
Wentylator jest dość drogim zakupem (200pln używany 500pln nowy) i może ktoś miał okazję lub słyszał o naprawie zatartego wentylatora. Może wystarczy nasmarować i podziała jeszcze.
Jeżeli konstrukcja urządzenia nie pozwala na naprawę to poprostu wymiana i tyle.
Dziękuję za pomocną informację !
Pozdrawiam !
osin1, Wszystko zależy w jakim stanie jest wentylator? Oraz od tego jak dokładnie się go oczyści i nasmaruje. Po takiej regeneracji może pochodzi 10 lat, może tydzień? Kto to wie?
Jesienią 2008 r. wymontowałem wentylator. Ledwo się kręcił, nawet jak ręką próbowałem pokręcić to wirnik stawiał wyraźny opór na łożyskach. Z braku czasu wyjąłem go z obudowy plastikowej i na wierzchu miałem silnik. Łożyska ślizgowe były do D... Widać było nawet czerwoną. Zlałem to wszystko WD-40 (dosłownie, aż wszystko płynęło), poczekałem ze trzy godziny i, z braku jakiegokolwiek innego smaru pod ręką, wtrysnąłem białego smaru w aerozolu. Myślałem, że rozlany WD-40 i obryzgany smarem silnik wentylatora i jego otoczenie spali się, zrobi zwarcie czy jeszcze coś. Ale nic nie stało się i wentylator do dzisiaj chodzi. Dodatkowo chodzi cicho i tak jakby swobodnie. Poprzednio, żeby coś wiało, musiałem ustawić na 4, teraz przy dwójce spełnia swoje zadanie.
Dziś rano wentylator nie działał, próbowałem go zakręcić ręką i nie ruszył.
Wymieniłem moduł (opornica, sterownik) na stary spalony (praca na jednym biegu) i wentylator działa. I tak narazie zostawie. Jak mróz odpuści zajmę się wymontowaniem wentylatora i naprawą.
Jeszcze raz dziękuję za pomocne informacje.
[ Dodano: 2010-02-02, 07:35 ]
Postawiłem samochód do garażu. Wyciągnąłem wentylator spsikałem WD40 następnie białym smarem z teflonem i jak narazie wentylator działa.
Dziękuję wszystkim za porady.
osin1
