Jak wyciągnąc akumulator ?
mi tez już sie udało ... WD40 hahahahah dokryłem za akumulatorem taka zielona złączke do niczego niepodpietą ? co to moz e byc ? ... aha i jeszcze jedno jak juz wyjałem aku mulator nie działa zamek centralny .... :D jak zamkńąc tylne drzwi ? ... zgłupiałem
Tomek74, ta wtyczka to najprawdopodobniej wtyka od klapki cyrkulacji powietrza, u mnie też wisi luźno nie podłączona bo jak się podłączy to ten silniczek od klapki przeskakuje na trybikach. pozdrawiam
ale mimo to nie idzie aku wyjąć. Jakieś pomysły? podpowiedzi?
A zdjął kolega tą plastikową osłonę między szybą a pokrywą silnika? Po jej zdjęciu ciasno, bo ciasno, ale po lekkim przechyleniu na bok idzie aku wyjąć.
gimak, zdjąłem - pierwsza czynność jaką wykonałem :). Uporałem się z wydostaniem aku, nie chciało iść bo poprzedni właściciel w sposób genialny posklejał wszystko jakąś grubą taśmą dwustronną, żeby mu nie latał. Cóż bez tego syfu trzyma się równie dobrze.
Hehe widzę, że procedura demontażu nie taka oczywista :) Ja sam już o tym myślę, bo w drodze prostownik, jutro będę 'bulgotał'. Liczę, że uda się dziada wyciągnąć nim palce odmarzną :)
p.s. i z tego co widziałem, u mnie jest wiązka kabli za akumulatorem :)
Udało się. Pierwsze grzebanie jest najtrudniejsze. Montaż na miejsce zajął mi połowę mniej czasu. Główne utrudnienia?
- bity zamiast śrubek z nakrętkami na klemach
- śmieszny sposób mocowania aku do grodzi (ponownie bit na pręcie)
Mam nadzieję, że nie będę musiał ładować dziada częściej :)
Akumulator z carrefoura ma już swoje za sobą, prędzej pewnie kupię nowy :)
Ja doładowuję akumulator bez wyjmowania i odpinania go od instalacji, ale nie każdy ma możliwość podpięcia się do sieci. Przestrzegam tylko jednego - najpierw podłączam prostownik do akumulatora i dopiero prostownik podłączam do sieci, a odłączanie w odwrotnej kolejności.
