[Clio III] czerwona kontrolka silnika w 1,5 dci Clio III 200
Dario
Mam pytanie czy może mi ktoś pomóc mojej znajomej dziś zapaliła się podczas jazdy kontrolka w kształcie silnika czerwona na ok. 10 sek - potem już wszystko zgasło i przez cały dzień było ok. Podejrzewam, że taki wpływ miały podlaskie mrozy ale gdyby ktoś miał instrukcje obsługi albo wiedział co ona oznacza to będę bardzo wdzięczny za pomoc.
A jaki jest poziom oleju w silniku <szukaj> Nie zapaliła się jej podczas szybszego pokonywania zakrętu albo nagłego hamowania auta <ok> Bo jeżeli tak to świadczy to o niskim poziomie oleju w silniku.
W kształcie czajniczka <szukaj> Idealny opis kontrolki. Ale wracając do tematu, to miałem taką sytuację we Fiacie Tipo, przy ostrym zakręcie czy przy ostrym parkowaniu zapaliła się kontrolka od oleju na 2-3 sekundy. Okazało się, że "silnik bierze olej" w sporych ilościach.
kontrolka silnika jest pomarańczowa, nie czerwona, a kobieta raczej by taką różnice kolorów zauważyła <szukaj>)
Poziom oleju może być przyczyną, tak jak chłopaki wyżej napisali, no i ta kontrolka jest koloru czerwonego. Sprawdzić poziom oleju, jak będzie OK, to na serwis i komputer powinien odczytać błąd.
