megane I 1.9 dci kotrolka swiec zarowych
Witam czy moze ktos mi doradzic: dzisiaj wyruszylem w trase przejechalem 250 km zatrzymalem sie na pare godzin i po ponownym uruchimieniu samochodu pali sie kontrolka swiec zarowych.Wczesniej nie bylo takiego problemu paliwo ok z jednej stacji.Teraz jak jade to jak dodam gazu to gasnie jak puszcze gaz to sie zapala.jak zgasnie to jest odczuwalny przyrost mocy.czy moge z tym jezdzic czy trzeba do warsztatu jechac ?
Renaul megane 1.9 dci 2002 r
Prawdopodobnie zawór EGR do wyczyszczenia. Spróbuj przejechać dłuższy kawałek na wyższych obrotach, żeby "przedmuchać" syf z wydechu.
Przepływomierz do sprawdzenia w następnej kolejności.
P.S. Masz Megane I phII - łatwiej Ci będzie odnaleźć pomocne Ci tematy.
Wyczyszczenie nie zaszkodzi. Zanim to zrobisz po prostu odepnij od niego wtyczkę i w drogę.
To samo możesz zrobić z przepływką - odłącz kostkę.
Pamiętaj, nie odłączaj EGRa i przepływki naraz. Albo jedno, albo drugie.
dzieki meganecoupe02 zaraz jeszcze sprobuje bo jutro musze jechac
[ Dodano: 2010-02-09, 06:33 ]
przejechalem 1500 km ze swiecaca kontrolka w polowie zaczela gasnac pod obciazeniem np podjazd pod gorke az w koncyu zgasla i teraz wszystko jest ok. w najblizszym czasie pojade sprawdzic na komputerze jaki blad pokaze. aha wyciagalem wtyczki od EGR-a i przeplywlki ale nic to nie dawalo
Na forum można, a nawet należy pisać z polską czcionką. Po kropce następuje początek następnego zdania, które rozpoczynamy od wielkiej litery <ok> - gojgien
zajrzyj do przewodow od intercoolera moze jakas obejma puscila... ja bym obstawial problem z turbo. czy po przekroczeniu 2000obr slychac dziwny dzwiek z silnika i silnik jakby hamowal? kontrolka mryga, swieci ciagle? kiedy sie zapala?
Jak w poprzednim czyli:Na forum można, a nawet należy pisać z polską czcionką. Po kropce następuje początek następnego zdania, które rozpoczynamy od wielkiej litery :) - gojgien
Nie kontrolka już sie nie pali i wszystko jest ok. Jak gasła to silnik nabierał mocy -żadnych dziwnych dźwięków itp. Narazie jezdże i jest ok nic sie nie zapala .
Wczoraj byłem u mechanika podłączył kompa znalazło usterkę w silniku ale wyskoczył taki komunikat "Urządzenie mega macs nie potrafiło dokonać przyporządkowania numeru kodu usterki MELD 892993 do elektronicznej jednostki sterującej wybranego pojazdu". Skasował błąd i jeżdżę dalej.
Witam..
Mam podobny problem, z tym że u mnie od czasu do czasu zapala się kontrolka świec żarowych, gaśnie po zdjęciu nogi z gazu.Jest to niezależne od temperatury silnika. Żadnych zmian w pracy silnika w tym czasie.
Martwić się, czy jeździć?
  • 2 lata później...
Po dwuch latach znowu mam to samo kotrolka świec żarowych się zapaliła. Wczoraj przejechałem przez dużą kałużę i zaraz po tym zapaliła się ta kontrolka objawy tak jak wyżej co to może znaczyc ???
Dodano: 16 mar 2012 - 12:04
Wczoraj kontrolka zgasła na dobre samochód śmiga ok moim zdaniem jest to jakaś usterka elektrczna dostała się gdzieś woda i komputer pokazywał błąd jak wyschło wszystko wróciło do normy. Co wy na to ?
Najprawdopodobniej jest tak jak piszesz, wilgoć zrobiła swoje.
Gdzie był problem dowiesz się podłączając auto pod komputer, błąd będzie zapisany w pamięci.
