Ponownie lampa stop
Serdecznie witam
W mojej megance kombi przestało działać trzecie światło stopu.
Zdjąłem ten "kawał plastiku" w którym zamontowane jest światło (na marginesie dziękuję za dokładny opis jak i co powykręcać). Moja wersja światełka jest wersją na diodach. Sprawdziłem napięcie na kostce przy naciśniętym pedale hamulca i pokazało ok 13V. Pomimo tego światło nie działa, starałem się podpiąć samą lampę pod 12V (ale ze względu na ciężkie dojście do styków nie jestem pewien na ile dokładnie dotknąłem styki), ale i w tym przypadku okazało się że lampa nie świeci.
W związku z tym mam pytanko, czy to normalne że w 5 letnim aucie siadają diody,które powinny mieć długą żywotność i czy ktoś kiedyś rozebrał już takie "nierozbieralne" światło? A może jeszcze w czymś innym leży przyczyna? Proszę o wszelkie sugestie:)
Pozdrawiam wszystkich na forum
Nie wiem jak jest w M II phII, ale w phI bardzo łatwo to światło rozebrać. Ściagasz takie sprężynujace blaszki i można płytkę z diodami ze środka wyciągnąć. Mi zaśniedziały styki i po rozebraniu lampy dokładnie je wyczyściłem. Lampa świeci bez problemu.
