kontrolka układu chłodzenia !!!!!!!
witam!!!
miałam wczoraj podczas jazdy sytuację kiedy zapaliła się kontrolka układu chodzenia ( płyn jest ok bo sprawdzony - poziom dobry) ..auto po zapaleniu zaczęło mulić i praktycznie gasło :-D wskaźnik temperatury był na 2 kresce od końca czyli była wyskoka :cry:
nie mam pojęcia dlaczego tak się stało :-x dziś podłączaliśmy go pod komputer i nie wykazał żadnego błędu w kontrolkach ani w czujnikach ...
spotkał się ktoś z czymś podobnym??????
dodam ,ze jechałam autem jakies 10 minut w miescie więc jest to tym bardziej dziwne :shock:
Sprawdz cały układ czy nie masz zapowietrzony albo termostat sprawdz.
U mnie jak sie silnik przegrzał to poszedł olej do układu chłodzenia i koszt naprawy był nie mały. U mnie prawdopodobnie(tak powiedział mechanik) winą był termostat który się zacinał.
ehrrrrrrrr z tymi samochodami to jak z babami 8-)
I kto to mówi ;-) :-D
Zanim pojedziesz to poproś jakiegoś faceta (choćby ojca) co się trochę zna na autkach i niech sprawdzi czy nie masz tam układu zapowietrzonego. Jak się odpowietrza było już opisane na forum ;-)
Sprawdź czy po chwili na postoju wentylator się włączy :)
Tyle można zrobić samemu :)
ciągle problem nie rozwiązany ..........mechanik nie ma terminów :evil: szukam innego...
ojciec się nie zna :-D zaglądał i udawał ,że się zna ale nic nie wie :roll: heheh został mi tylko mechanik w przeciwnym razie miskę będę musiała wozic :-/
Jak chcesz sprawdzić termostat to zobacz czy jak auto się zagrzeje tak około połowy to czy temperatura spada czy dalej rośnie. Dotknij chłodnicy czy jest ciepła jak tak to poczekaj do zagrzania auta do temp gdzieś ok 3/4 wtedy powinien załączyć się wentylator. Jak chłodnica się nie grzeje to wina termostatu. Jak gorąca i wentylator stoi to albo czujnik wentylatora albo sam wentylator chłodnicy. I jeszcze dodatkowe pytanie, czy nadmuch ciepłego powietrza działa i jak wygląda zbiornik, czysty czy zamulony , brudny... Odkręć korek oleju i sprawdź czy nie ma tam mazi. Na koniec sprawdź stan oleju tak dla zasady.
witajcie !! silvercar nadal nie wiem dlaczego wtedy mi się tak zdarzyło :-/ wynika jednak ,że to chyba jednorazowy przypadek :) olej wymieniany więc wszytsko jest na pewno ok
chłodnica sprawdzona - też w porządku :) może się termostat zwiesił ten jeden raz ..
komputer nic nie wykrył ..żadnych nieprawidłowości
no i więcej się już taka sytuacja nie powtórzyła :-P na szczęscie ... ale obserwuję obserwuję Panowie i wsłu[ciach]ę się w to auto...
