Gdzie silniczek krokowy??
Jak staniesz przed samochodem, silniczek masz po lewej, nad łapą mocowania silnika do nadwozia, tak trochę jakby za silnikiem, na samej górze. Zobaczysz kabelki. Na rys. poniżej oznaczone jako 1
Z drugiej strony, tzn z prawej, masz puszkę filtra powietrza.
Dwa torxy (chyba 15) i silniczek jest Twój.
Dzieki wielkie kolego! Jest przykrecony na 2 sruby na krzyrzak! Poprostu je odkrecic wyjac i ten trzpien wyczyscic, smarowac go pozniej czyms jakis olej, smar, czy wd40?? A i przed wykreceniem odpiac go z kostki?? To morze cos da i mi te obroty przestana falowac. A jeszcze jedno pytanie czy przepustnice da sie wyregulowac przez komputer czy trzeba ja wykrecic i tez wyczyscic, albo nowa zalozyc??
  • 4 miesiące temu...
Podpinam się, jako że mam 1,4 8v również nie mam pojęcia jak się dorwać do tego krokowca. Będzie ktoś miłosierny i zarzuci foto, albo pomoże ?
[ Dodano: 2010-06-29, 14:43 ]
Odpowiadam sam sobie, silniczek w 1,4 8v znajduje się pod przykrywą filtra powietrza. Wystarczy zdjąć sam dekiel, wyjąć filtr i juz widać przepustnice z całym ustrojstwem.
  • 4 lata później...
Witam.
Przejrzałem chyba całe forum, ale tego co mnie interesuje nie znalazłem. Chodzi o to, gdzie znajduje się silniczek krokowy. Wiem, wyżej sa posty, ale ja mam Megane 1,8 z 2002 i jak porównuję zdjęcia silniczków z allegro, to nie jestem pewien, że lokalizacja podana wyżej przez PRZEMO z manuala jest właściawa dla mojej Megi. U mnie z boku lokalizacja wygląda tak jak w załaczniku 001, a całośc jak w załączniku 002. Bardzo proszę o pomoc.
Edytowane przez MKonkret
