porys Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Witam! Czy odłączał już ktoś akumulator w megane III. Jakie są tego skutki? -czy następuje rozkodowanie radia fabrycznego? -czy komputer traci mapę wtrysków(i innych nastaw)? -czy wymagana jest jakaś procedura samoadaptacji komputera? -czy wymagane jest-przyuczanie elektryki szyb ? Pozdrawiam! :) :) :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 porys, Pewnie będzie podobnie jak w MII i częściowo w MI - poczytaj na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mp Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 czy następuje rozkodowanie radia fabrycznego? Przy kupnie MIII ostrzegali mnie żeby zapamiętać lub zapisać kod radia, bo po np. rozłączeniu akumulatora będę musiał go wprowadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renaultowiec Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 W temacie radia pozbawionego prądu jest dziwna sprawa bo po odłączeniu radia od instalacji i ponownym jego podłączeniu - nie było monitu o kod i wszystkie ustawienia w radiu były zachowane. Dodam, że kod do radia w przypadku jego "utraty" jest do "odzyskania" w ASO po podłączeniu pod komputer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
itra Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 kod do radia w przypadku jego "utraty" jest do "odzyskania" w ASO po podłączeniu pod komputer W ASO wystarczy sam VIN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
porys Opublikowano 1 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Renaultowiec - potwierdzam po odłączeniu akumulatora nic w tym aucie nie trzeba ustawiać -oprócz zegarka!Jakby pamięć jakąś posiadał :) Dodam ,że odłączenie było długie ok. 80 godzin . Prezesie tak więc jest to zupełnie inne auto od MI MII :) przynajmniej w zakresie pozbawiania zasilania .Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cosmi Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Witam, ja po odłączeniu niedawno akumulatora nie mam na wyświetlaczu komputera potwierdzenia sprawdzenia wszystkich systemów - czyli dużego komunikatu OK na wyświetlaczu jak sądzicie czy to może być spowodowane rozłączeniem akum? dodam że żadna kontrolka nie wyskakuje że coś jest nie tak, ani żaden komunikat. Z góry dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ignas Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Jeżeli jeździsz na rezerwie to komunikat "OK" się nie pojawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cosmi Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 dzięki za podpowiedź, ciekawe bo myślałem, że testowanie systemów nie dotyczy płynów/materiałów eksploatacyjnych. Sprawdzę ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woytus Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Jeżeli jeździsz na rezerwie to komunikat "OK" się nie pojawia. Nawet nie zwróciłem uwagi. Muszę poczekać na rezerwę i sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal.A. Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Jeżeli jeździsz na rezerwie to komunikat "OK" się nie pojawia. Potwierdzam, dokładnie tak jest jak kolega pisze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Profit Opublikowano 21 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2013 Też muszę to sprawdzić. Mam mniej niż pół baku to niedługo się przekonam :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
