Niskie obroty po odpaleniu
piotrg
Moje auto zapala Ok. Tylko obroty są non stop na poziomie 1500 a powinny być na 750. Dodam, że ładnie silnik działa nie faluje itp. Sonda jest nowa, bo tamtą uderzyłem (!?!). Gdzie to zmienić, co sprawdzić lub inne podpowiedzi.
Wymieniłem czujnik temperatury powietrza i prawie wszystko wrócilo do normy został teraz taki problem, że gdy przyspiesze do 4000 obrotów i gwałtownie przyhamuje to gaśnie i czasami mam problem z odpaleniem nawet gdy dodaje gazu to obroty spadają dławi się i gaśnie ale jak odpali to wszystko jest OK może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł ?? :)
[ Dodano: 2010-11-18, 12:21 ]
Po odłączeniu silniczka krokowego obroty wahały się od 1500 do 2000 po ponownym podłączeniu wszystko było ok aż wskaźnik temperatury zaczął się wahać od 2 do 4 kreski od dołu i samochód gasł aż temperatura się wyrównała do 3 kreski i samochód zaczął prawidłowo chodzić Może ktoś wie, co może być nie tak??
[ Dodano: 2010-11-19, 13:13 ]
Mam jeszcze jedno pytanie jak sprawdzić domowym sposobem czy działa silniczek krokowy ??
  • 11 miesięcy temu...
Witam ponownie :D
U mnie sytuacja wygląda tak.Po odłączeniu czujnika temperatury (biała wtyczka) samochód zachowuje się identycznie jak z podłączoną wtyczką tzn. po odpaleniu zimnego samochodu obroty na poziomie 1100 (ssanie) a następnie po nagrzaniu silnika spadają do ok 750 czyli tyle ile powinno być.Komputer pokazuje że wszystko jest ok.Oporności czujników praktycznie podręcznikowe.
Kompletnie nie wiem już co robić.Dzięki za jakieś sugestie.
Witam, Ja mam podobny problem z Megane Scenic 2,0 8V silnik F3R. Na zimnym nie ma ssaqnia. jeśli silnik zagrzeję pare minut to jedzie normalnie i trzyma wolne obroty. czasami zdarzy się, ze przy dojeżdzaniu np. do skrzyżowania po wciśnięciu sprzęgła silnik zgasnie i ciezko go uruchomić. Wymieniłem termostat, czujnik temperatury, silnik krokowy i nic. Rece juz mi opadają podpowiedzcie co robić>
