Brak mocy. Wolno wchodzi na obroty - scenic
SpeedGold
Tak jak w temacie mam następujący problem z moim Sceniciem mianowicie od jakiegoś czasu jest bardzo słaby... ciężko wchodzi na obroty.
Sprawdzany był już rozrząd - jest ok nic nie przeskoczyło
Był czyszczony zawór EGR był dość sporo zabrudzony ale nic to nie dało.
Odkręcony drugi katalizator z pierwszym jeszcze walcze bardzo cieżkie dojscie ale gdy probowalem odkrecic katalizator zauwazyłem przy turbinie takie cięgno- zawór działający na podciśnienie. Przy odpalonym silniku i dodawaniu gazu nic się z tym nie dzieje poprostu jest nieruchome.
Dodam też że silnik kreci się tylko do 3750obr.min i nic więcej (na postoju i na każdym biegu w czasie jazdy)
w czasie kombinowania przy tym zapaliła mi się kontrolka swiez zarowych tzn ścieci się cały czas nawet w czasie pracy silnika czy to znaczy że silnik pracuje w trybie awaryjnym ??
Co może być tego przyczyną takiego spadku mocy?
Pozdrawiam SpeedGold
Cięcie
Skasowanie błędów pomogło ??
Z regulaminem forum należało się zapoznać przy rejestracji :!: <czerwona>
[ Dodano: 2010-03-17, 16:59 ]
Dziś pod kompem pokazało następujące usterki
obwod przepływomierza
obwor egr
czujnik temp. powietrza
Teraz od czego zacząć ??
