Podświetlenie pokręteł ogrzewania
Witam, szukałem i czytałem o tym problemie kilka wątków i ciągle nie wiem co jest przyczyną moich problemów.
Ogólnie to nie podświetla mi 3. pokręteł od ogrzewania samochodu, przycisk od podgrzewania tylnej szyby, jednego z guzików podnoszących szyby po stronie kierowcy (nie pamiętam który) oraz radia (nie fabryczne).
Radio gra i podtrzymuje pamięć tylko w ogóle nie świeci się wyświetlacz. W dzień coś tam widać ale nie za wiele.
Sprawdzałem już bezpieczniki, próbowałem wyciągnąć radio i sprawdzić czy podświetlenie pokręteł działa (nie działało), wyciągnąłem potencjometr podświetlenia i sprawdziłem ścieżki (nie są przepalone i ściemniacz ogólnie działa).
I moje pytanie. Czy przypadkiem nie jest tak, że żaróweczki, które się nie palą są połączone szeregowo i jak jedna się spaliła to reszta też nie działa?
Nie, podłączone są równolegle. Albo się wszystkie spaliły, zdarza się, albo jest problem z masą. Jak kręcisz potencjometrem oświetlenia to zmienia się intensywność świecenia np licznika?
Co do radia to nie mam pojęcia co może być. Skoro nie świeci wyświetlacz to problemu bym szukał w radiu i nie łączył bym z pozostałym oświetleniem. Do radia dochodzi +12V na podtrzymanie pamięci i do zasilania radia.
Tak, potencjometr działa - zmienia się intensywność świecenia licznika i zegarka.
Czyli prawdopodobnie spaliły się te żaróweczki. Czy łatwo jest dostać się do tych w pokrętłach bo na nich najbardziej mi zależy.
Jeżeli chodzi o radio to jutro pożyczę od kolegi sprawdzę czy rzeczywiście to całkowicie inna historia - ale skoro tak piszesz to pewnie tak jest ;-)
Te śrubki to gdzieś chyba jak zapalniczkę się otworzy?
Dobra dzisiaj posprawdzam i później dam znać jak tam żaróweczki.
Dziękuję za dotychczasową pomoc.
Oczywiście popielniczkę <czerwona>
[ Dodano: 2010-03-15, 18:59 ]
Podświetlenie pokręteł wygląda piknie :-) Miałeś rację P_r_z_e_m_o to żaróweczki.
Dziękuje za pomoc.
Jeszcze dodatkowe pytanie.
Czy jest podświetlany guzik ogrzewania tylnej szyby i regulacji świateł, a jeżeli tak to jak się dobrać do tych żaróweczek i to samo tyczy się schowka.
Bo szukałem w schowku i nie widzę tam żadnej żaróweczki.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za dotychczasową pomoc.
Co do przycisku podgrzewania szyby to nie wiem, być może jest.
Jeżeli jest trzeba wyjąć przełącznik i rozebrać w podobny sposób jak przełączniki podnoszenia szyb.
Pokrętło regulacji wysokości świateł jest podświetlane, mnie też się ostatnio spaliła, żaróweczka, ale czekam na lepszą pogodę i więcej czasu. Trzeba odkręcić panel, na którym znajduje się wyłącznik, Śrubki są pod klapką bezpieczników.
Schowek jest nie zawsze podświetlany, jak nie widać lampki lub wyłącznika to nie masz takiej opcji.
jest i w przełączniku i w pokrętle regulacji reflektorów,mam u siebie w galerii foto ze zmienionym podświetleniem .U siebie nie wiedziałem,że pokrętło od regulacji reflektorów jest podświetlone ,aż padł ściemniacz,wtedy wulukałem,ze jest tam żaróweczka która od poczatku jak auto kupiłem nie świeciła .
