Megane II, powódź od strony pasażera, proszę o pomoc
Ostatnio sfrustrowala mnie woda na podłodze a w szczególności w schowkach pod nogami kierowcy i pasażera w megane ii 2007 rok.
Doszło już do tego, że unikałem jazdy w deszczu !
Przyczyna?
zatkane kanały odpływowe w podszybiu. Tak okazało się, że są takie.
Żeby tam sie dostać trzeba ściągnąć przynajmniej jedną wycieraczkę (ściągacz do łożysk się przydał) od strony pasażera i odchylić plastik. Kanały czyściłem żmijką.
Woda dostawała się przez wlot wentylacji - tak dużo się tam jej zbierało.
post-66315-0-54752200-1389559710_thumb.jpg post-66315-0-79750700-1389559718_thumb.jpg
@mushela
Proponuję jeszcze ściągnąć gumowe zaślepki z klapkami z kanałów odpływowych.
Jedna znajduje się za lewym nadkolem od strony ściany grodziowej więc trzeba tylko nadkole odgiąć a drugi kanał można dojrzeć koło prawego wahacza(w zasadzie za wahaczem) od spodu samochodu.
Sam wykonywałem tą czynność w weekend i lewy kanał odpływowy był zapchany od góry do dołu <piwko>
  • 3 miesiące temu...
Odnośnie wody w schowku od pasażera. U mnie pomogło wyrwanie (tak wyrwanie - frustracja zrobiła swoje) kolanka od odpływu klimatyzacji, przeczyszczenie i zamontowanie na nowo. Pojawił mi się natomiast inny problem. Mianowicie po deszczu woda leje mi się przez otwór stabilizujący osłonę progu (też od strony pasażera) - ten sam otwór jak na zdjęciu ale z prawej strony (zdjęcie zaporzyczone od użytkownika - Grzechub). Czy może to być spowodowane nieszczelnością kanałów w podszybiu czy "źródła" należy szukać gdzie indziej.
Stan na dzień 16 maja - winą były zatkane kanały odpływowe. Po udrożnieniu spokój. Nie trzeba demontować podszybia. Dostęp do kanału od strony pasażera jest możliwy po otwarciu maski. Należy go wyciągnąć, wyczyścić i zamontować. Od strony kierowcy, do kanału dostajemy się demontując błotnik (nie ma potrzeby ściągać koła). Wyciągamy uchwyty mocujące, odkręcamy jedną śrubę, przekręcamy błotnik i widać kanał. Udrożniamy i montujemy błotnik.
Wszystko wykonane w 15 minut na parkingu znanej sieci marketów przy pomocy własnych rąk i płaskoszczypów (do demontażu błotnika)
Edytowane przez mpleb
miałem ten problem od strony pasazera. Jak się okazało w odejście gumowe mechanikowi wpadła kiedyś sruba z podkladką która po czasie zamuliła caly przekrój. Dało radę odetchnąć spod maski. Nie wiem czy przeglądać od strony kierowcy, ale tu jest sucho.
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
  • 5 tygodni później...
Witam. Przeczytałem już wszystkie możliwe tematy odnośnie zalewania schowka. Otóż zrobiłem wszystko co może być przyczyną tj. Udrożniłem podszybie, klimatyzację łącznie z ta szufladka i nic... zauważyłem jednak ze zalewa mi po każdym deszczu nawet gdy auto stoi nie jeżdżone. Lejąc auto woda z węża doszedłem,ze woda cieknie jakby pod uszczelka drzwi w lewym dolnym rogu patrząc na to od środka i z dziur w słupku w które wchodzi plastikowa osłona. Pozwoliłem sobie pożyczyć zdjęcie. Naładowałem silikonu w uszczelkę i gdzie tylko było można i nic. Nadal leci...czy ktoś spotkał się z czymś takim? Proszę o pomoc bo brak mi sił. Auto to megane2,3drzwi z panorama dachem jeśli to jakieś ma znaczenie...
Nikt nie pomoże?
Edytowane przez anonimmk
Bagienko u pasażera miałem z powodu zatkanego odpływu skroplin z klimy. Od góry za dużo nie wskórałem. Wymontowałem schowek i dostałem się do "źródła" wody, ale ze względu na brak odpowiedniego przepychacza na tym się skończyło. Postanowiłem zajrzeć od dołu i tędy dało radę.
Chwile zeszło mi na szukaniu gdyż, sugerując się wcześniejszymi postami, gmerałem w okolicach środkowego tłumika, a odpływ mam nad pierwszym (tym takim krótkim). Wystarczyło, że odchyliłem klapkę i poszła cała woda. Przy włączonym nawiewie czuć, że jest drożna bo wieje :)
Dorzucę jeszcze foty od siebie, nie zaszkodzą a może komuś się przydadzą.
Teraz jak już wiem gdzie tego szukać, to roboty jest na 15-30 minut.
Witam wszystkich na forum
Jestem tu nowy więc z góry przepraszam za jakiekolwiek błędy pomimo zapoznania sie z regulaminem:)
A więc temat powodzi w schowku podłgi od strony pasażera przejrzałem na forum kilkukrotnie. Piszę aby opisać swoją sytuację która wygląda nieco inaczej niż we wszystkich postach.
A więc od ok.5 lat jesstem szczęsliwym użytkownikiem Renault Megane II Grandtour 1,6 16V
jak do tej pory samochód sprawuje sie świetnie wychwalam go pod niebiosa jednak ok. tydzień temu po silnych ulewach deszczu zauważyłem mokry dywanik od strony pasażera ( zaznaczam że podczas ulewy samochód stał i nie był jeżdżony ) okej pomyślałem zdarza sie wysuszyłem wszystko i było Okej, Na drugi dzień zauwazyłem kilka kropel biegnących od strony filtra PP pod schowkiem ( po ściągnięciu tej klapki od strony pasażera przy nagrzewnicy ). Do tego czasu było wszystko okej, dywanik wysechł tydzień spokoju ( dodam że podczas upału klima chodzi- woda jest odprowadzana na zewnątrz za pomocą tego odpływu klimu pod samochodem ) jednak po wczorajszej ulewie ( dodam samochód stał zaparkowany w czasie deszczu ) w dniu dzisiejszym odkryłem że w schowku w podłodze u pasażera stoi woda i to tak prawie do połowy jego głębokości!!! Dodam że dywanik tzn. poszycie nie jest mokre jednak woda znajduje sie w schowku.
Proszę o podpowiedź i wasze opinie czy z poniedziałek mam sie zabrać za wyczyszczenie kanałów odpływowych na podszybiu cz też tego odpływu i wanienki ( biorąc pod uwagę w/w posty ). Jak sądzicie Co może być przyczyną?????
Dodam jeszcze że wczoraj przestał działać mi wentylator ( myślałem że sie spalił ) jednak dzisiaj już nawiew działa a wczoraj słychać było przez chwile jakby chlupotanie wody w środku ( w nagrzewnicy )
Woda znajdującą sie w schowku w nogach to woda, nie płyn czy też inne ustrojstwo.
Aha dodam że ponad rok nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby- do tej pory nie miałem problemu z zalaniem poza dwoma w/w przypadkami.
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi gdyby co dodam jakieś zdjęcia w poniedziałek bo przez weekend zajęty jestem pracą.
Edytowane przez thomasel
wątek w całości przeczytałem, kanał pod wanienką czyściłem, podszybie też zostało przeczyszczone. Dalej leciało. Auto zostawiłem u mechanika. Rozebrał całą deskę, stwierdził iż przeczyścił wszystkie odpływy, wszystko co było możliwe. Nie zlokalizował jakichkolwiek pęknieć, czy też tego aby którakolwiek rurka była pęknięta uszkodzona. Niestety nie minęły 3 dni - gąbka nad tunelem środkowym (pod wanienką) znów jest mokra! Czy możliwe jest żeby w 3 dni odpływ znów się zatkał? Czy może to być wadliwe działanie zaślepki odpływu? Dodam że po odebraniu auta po przejechaniu paru kilometrów z klimą pod autem było mokro w miejscu odpływu, specjalnie to kontrolowałem. Dla ułatwienia załączam link do filmu na którym dokładnie jest pokazane miejsce wycieku. Zaznaczę tylko iż do wycieku dochodzi w momencie odpalenia klimy i dmuchawy (dlatego wątpie aby odpływy z podszybia były za to odpowiedzialne).
Czy na podstawie filmu można stwierdzić, że wanienka jest "przepełniona", kanał znów się zapchał i dlatego auto ponownie się zalewa? Już mi brak na to sił i pomysłów.
Edytowane przez lukasz_wieleb
Witam.Auto ma przeczyszczone wszystkie odpływy.Woda dostaje mi się od strony pasażera z przodu auta.Widać podczas deszczu jak leje się stróżka wodyz pod drzwi.Woda spływa mi po plastikowej osłonie prosto na dywanik.Sprawdzałem uszczelki i porównałem.Ta od strony kierowcy jest cała sucha , a ta od strony pasażera jest mokra.Czy przyczyną może być uszkodzony ogranicznik drzwi.Strzela mi od kilku miesięcy , czy może to coś innego.Dzięki za pomoc i sugestie.
Edytowane przez boban666
Ogranicznik nic do tego nie ma, też mi strzelał, kupiłem na alledrogo za grosze i mam spokój z strzelaniem, ale nigdy mi nie ciekło koło drzwi, więc na pewno nie jest to powodem przecieków. Czytałem coś że przy zewnętrznym lusterku mogą się pojawiać jakieś przecieki, które dostają się do środka. A radze Ci znaleźć to miejsce w którym dostaje się woda, bo te grube gąbki jest przekichane wysuszyć, tydzień pogody potrzeba po wyjęciu ich z auta, bo z zewnątrz obeschną, a w środku ciągle mokre :/
  • 4 miesiące temu...
Witam Wszystkich.
Proszę o pomoc. Zacznę od początku. Rok temu miałem powódź w aucie z przyczyny związanej z tematem. Odetkałem odpływy i było ok. Po około 3 miesiącach z kratek wentylacyjnych zaczął wydobywać się okropny smród stęchlizny. Przyjrzałem się dokładniej owemu podszybiu i odpływom. Odpływy drożne, jednak wykładzina która jest przy odpływach i na grodzi przedziału silnikowego jest mokra. Moje pytanie, czy pod osłoną podszybia, tam gdzie gromadzi się wod z szyb powinna być "wanienka plastikowa" czy tylko wykładzina. Mógłby ktoś wstawić zdjęcie jak to powinno wyglądać? Mam wrażenie jakby brakowało jakiegoś elementu. Dziękuję za pomoc i Przepraszam za słownictwo. Nie mam pojęcia jak inaczej mój przypadek ubrać w słowa.
Dodano: 11 mar 2016 - 16:02
Przepraszam, temat nie aktualny. Zauważyłem w poście użytkownika mushela zdjęcie wyjaśniające mój problem a mianowicie brak plastikowej osłony.
