megane II 1. 16V z 2003r
potrzebuje pomocy! niedawno w mojej megance zaobserwowałem następujący problem. Otóz z silnika po przekroczeniu granicy 2 tyś obrotów wydobywa się dziwne wycie buczenie z silnia. Sytuacja ma miejsce zarówno podczas jazdy na każdym biegu jak i wciskania padełu gazu na biegu jałowym podczas postoju. Prosze o pomoc i jakieś sugestie co może być przyczyną defektu
[ Dodano: 2010-03-26, 15:45 ]
Może to być również układ wydechowy, miałem tak kiedyś aw Astrze. Przy pewnych obrotach słychać było wycie natomiast na wyższych i niższych obrotach było o.k. ( czyli dokładnie tak jak opisałeś ). Można zamontować rezonator, jeśli go nie ma, jesli jest to sprawdzić czy jest cały, można obniżyć, podnieść na hakach wydech wsadzić gdzieś jakiegoś klina - próbować, bo raczej napewno układ wydechowy wpada Ci w rezonans ( właśnie przy określonych obrotach )
pozdrawiam
witam
Dołączę się do pytania.
Mam podobny problem w Scenicu II z 2003 r z silnikiem 2.0 benzyna.
Dość znaczne burzenie pojawi powyżej 3tyś obrotów na każdym biegu oraz na postoju
Dodatkowo czuć delikatne drgania na pedale gazu oraz na kierownicy i to bez znaczenia czy silnik jest zagrzany czy zimny.
W samochodzie mam też zamontowaną instalacje gazową
Czy komuś udało się ustalić co to może być?
Mój mechanik rozkłada ręce i chyba podjadę do serwisu - może będą mieli jakieś doświadczenie z taką przypadłością
pzdr Robert
[ Dodano: 2010-08-22, 09:30 ]
Udało mi się znaleźć przyczynę buczenia w moim Scenicu II
Okazało się że wywalona była poduszka pod silnikiem - patrząc od przodu - ta po lewej stronie.
Nowy oryginał kosztował mnie 260zl plus 20zł wymiana.
Buczenia już niema powyżej 3tys obrotów, zginęło też delikatne drganie kierownicy.
Mam nadzieje że to komuś coś pomoże.
Mogę też podać namiary na dobrego fachowca od renówek z Żarek w woj. śląskim
Jak coś to pisać priva
pzdr Robert
