Slowik8609 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Dzięki wielkie. Czyli jednak muszą być 240. W sumie zresztą co ja się przejmuję - zakup części lezy po stronie warsztatu - zamówią 270 to im nie wejdą i będą zamawiać 240... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
choke Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 Witam Odgrzebe trochę, czy jak mam zjechane same tarcze to muszę wymieniać komplet czyli tarcze+łożyska+ABS czy mogę wymienić same tarcze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudolf Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 Ja też podłączę się do odgrzewania tematu. Mam bardzo nierówno zużyte tylne tarcze, nie są krzywe, ale mają "garb" który przy hamowaniu kopie mi w pedał hamulca i szarpanie jakby wciąż ABS pracował. Czy jest sens przetaczać je? Czy trzeba nowe? A może ktoś próbował takie oszustwo że: - wyciskamy łożyska ze starych tarcz, - wstawiamy stare łożyska w nowe tarcze, - całość na miejsce. Oczywiście klocki już kupię nowe :) Wiem, szalone, ale taniej. Próbował tak ktoś? Czy raczej jest to na krótką metę. Pytam, bo jedno łożysko mam już nowe i szkoda mi go się pozbyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 Nie zapomnij przełożyć pierścienia od ABSu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irex Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Nie chcę zakładać nowego tematu więc napiszę tu ,mam zamiar samodzielnie wymienić tylne tarcze hamulcowe, zakupiłem komplet ATE z łożyskami pierścieniem abs + klocki , moje pytanie jest takie co ewentualnie może mnie zaskoczyć podczas wymiany (przód robiłem sam bez problemów ) czy na przykład zdjęcie tarczy z piasty może być trudne i trzeba użyć jakiegoś ściągacza ? albo inny problem .Z góry dziękuję za ewentualne sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gandi Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 (edytowane) Zdjęcie tarczy jest łatwe - sama schodzi. Rozumiem że klocki też wymieniasz? W takim razie pamiętaj że tłoczek trzeba wkręcać i wciskać jednocześnie. Z innych rzeczy które mogą Cie zaskoczyć to jeszcze śruby jarzma zacisku to torxy zewnętrzne, nie pamiętam jaki rozmiar klucza E14? Przynajmniej coś w tych okolicach miałem w Scenicu. Edit - jednak klucz E16. Edytowane 4 Stycznia 2012 przez gandi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donambasadore Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 witam Szanownych Forumowiczów, tez podepne się do tematu, żeby bałaganu nie prowokować. czeka mnie wymiana tarcz z klockami - tył (sedan 2003r, ale to chyba sie podświetla gdzies w moin profilu chyba:)). Sam nie wymieniam tylko mechanik, ale moja hutrownia ma dość drogo i chce kupic w internecie, mysle o SNR lub SKF bo mechanik poleca, chce kupic w jednym sklepie komplety z klockami. Jedna sprawa mnie nurtuje podobno jakis elemen wystepował w dwóch grubościach, w zalezności od roku produkcji auta, nie wiem czy obsada łożyska czy co (bo mało się znam) ale tak twierdziła hurtownia u mnie w Częstochowie i można to podobno stwierdzić po zdjęciu tarcz, czy to prawda? chciałem moją Megi wstawić na jeden dzień i po kłopocie, a teraz to nie wiem? z drugiej strony nie chce sie za duzo mojego Pana Mechanika pytać (tu oczywiście pozdrowienia dla niego) bo stwierdzi, że całkowicie niekumaty jestem i może to w przyszłosci obrócić przeciwko mnie :D A i drugie pytanko mam, czy kompletne tarcze z łozyskami itymi całymi pierścieniami posiadaja piastę?? jestem raczej blady w tym temacie i sam nie wiem czy chodzi o to samo? i jakie kocki polecilibyście do tych tarcz, oczywićie można mi coś podlinkować. za pomoc bede wdzoęczny, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 (edytowane) A i drugie pytanko mam, czy kompletne tarcze z łozyskami itymi całymi pierścieniami posiadaja piastę?? Nie posiadają piasty, bo piasta jest przykręcona na stałe do tylniej belki. Edytowane 15 Stycznia 2013 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donambasadore Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 a to dzięki, już wiem dużo:) a jak bedzie z doborem tych tarcz czy wystarczy numer nadwozia i mi dobiorą?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tdexter Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 Witam Wszystkich, To i ja się podepnę pod temat tarcz. Muszę wymienić tarcze na tył w mojej megi II ph II 1.9dci hatchback. Mam problem z ich doborem, chciałbym kupić samemu bo w warsztacie mają zabójcze ceny, ale wg nr nadwozia mojego auta powinny być tarcze o średnicy 240mm. Ja natomiast mam założone obecnie tarcze 270 mm. Mam pytanko, czy oryginalne 240 będą pasowały jeśli mam teraz założone 270mm? Chodzi mi o to łożysko które jest w tarczy, czy to się czymś różni? Czy jedyna różnica to tylko szerokość tarczy? W serwisie stwierdzili że albo belka jest od kombi założona albo ktoś się pomylił przy wymianie. Konkretnej odpowiedzi jednak nie uzyskałem. Auto było sprowadzone z Francji gdzie miało wymienianą belkę ale w serwisie renault i założono oryginał. Z góry dzięki za odpowiedź Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 (edytowane) Różnica jest tylko w średnicy tarczy (choć jej szerokość, a właściwie grubość też jest większa) ale co za tym idzie, zaciski hamulcowe też są inaczej zawieszone, by ta tarcza weszła. Skoro masz 270 to takie należy zakupić, by klocki hamowały całą powierzchnią. Jest już nieistotne gdzie i kiedy zostało to podmienione, ważne że zmieniono cały komplet: tarcze, zaciski, klocki, możliwe że z całą belką i że zmiana była na mocniejsze hamulce, a nie odwrotnie z 270 na 240. Edytowane 27 Lutego 2013 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tdexter Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 Dzięki za odpowiedź. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Jak pytałem w serwisie renault to sprawdzał w bazie i okazało się że zaciski i klocki są takie same do obu tarcz. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dlatego pytałem czy mogę wrócić do oryginalnych tarcz. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Jak sprawdzałem tarcze firmy ATE to tam są różnice w średnicy otworu centrującego. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 270mm ma 52,3 mm na wyjściu, a 240 mm ma 55 mm. Obie jednak są montowane na czop o średnicy 25mm. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Fachowcem nie jestem dlatego proszę o poradę, Auto jeżdzi na 17 calowych felgach, to może faktycznie lepiej mieć większą tarczę? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pozdrawiam, Regulamin pkt. 5.9 -Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 (edytowane) Chyba nie masz zamiaru do nowych tarcz starych łożysk przekładać??? Zakładając nowe łożyska i tak otwór w nich (d) musi być taki jak czop półosi. Trzeba tylko odpowiednie według tarczy zakupić, a najlepiej już kompletne tarcze z wbitymi łożyskami. Klocki i zaciski mogą być identyczne przy obydwu średnicach tarcz, jednak przy większej średnicy tarczach muszą one być dalej od czopa zamocowane. Jeśli przy takim mocowaniu pozakładasz mniejszej średnicy tarcze, to część klocka będzie poza tarczę wychodziła, a to jest niedopuszczalne. Felgi do średnicy tarcz nie maja odniesienia poza tym, że mniejsze, choć fabrycznie wystarczające tarcze, w tych felgach bardziej głupio wyglądają. Napraw sobie klawisz ENTER, wstawia ci podwójne kliknięcia pomiędzy linijkami tekstu. Edytowane 27 Lutego 2013 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tdexter Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 Mam zamiar kupić cały komplet tarcz razem z łożyskami i pierścieniem ABS. Na hamulcach nie mam zamiaru oszczędzać i kombinować, dlatego pytałem. Dzięki za informację o odległości zacisków. Czyli nie pozostaje mi nic innego jak zamontować 270 mm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 Mam zamiar kupić cały komplet tarcz razem z łożyskami i pierścieniem ABS. Myślisz że tam masz pierścienie zębate do ABS-u?? Z tego co mi wiadomo to w megankach i sceniolach II takich pierścieni nie ma a jest to rozwiązane przez odpowiednie namagnesowanie jednej strony łożysk albo tarcz. To są wirtualne ząbki, które widzi czujnik ABS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
