Migający klucz w lewym dolnym rogu ekran
Dokładnie na tym właśnie komunikacie. Wciskam bolec do kasowania przebiegu i trzymam go wciśniętego bardzo długo. Nic mi to nie daje jak kluczyk migał tak miga. Może muszę wcisnąć gdzie indziej pomocy.
A może ktoś wie co on dokładnie oznacza?
Wchodzisz na komunikat VIDANGE A PREVOIR wciskasz przycisk do kasowania przebiegów, napis VIDANGE A PREVOIR zacznie migać,cały czas trzymasz przycisk potem zmieni się na napis 30000 do kolejnej wymiany oleju, ten napis też będzie migać trzymasz tak długo aż przestanie ,to wszystko dzisiaj to kasowałem u siebie działa na 100%.
Tekst cytowany z działu Tricks & Tips
Przebieg pozostały do kolejnej wymiany oleju.
Objaw:
Zapala się service lub napis “change oil soon”.
Jak wyzerować?
1. Wsadzić kartę do czytnika.
2. Włączyć zapłon i ustawić ekran na przebiegu km liczonym do wymiany oleju.
3. Przytrzymać przez 10 sek przycisk zerowania (ten mały wystający przy zegarach) aż do momentu kiedy informacja do kolejnego przebiegu zacznie się świecić w sposób ciągły.
Teraz otrzymałem solidne wyjaśnienie. Zrobiłem jak kazaliście i wszystko jest super. Kluczyk znikną i do następnej wymiany mam znowu 30 000. Ale czy to nie za dużo?
Mówiąc krótko wciskałem tam gdzie nie trzeba.
Naprawdę bardzo dziękuję za pomoc i cierpliwość wobec laika. <ok> Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dziękuję.
  • 3 lata później...
Potwierdzam. Przed chwilką dzięki temu forum też uporałem się z migającym kluczem. Działa na 100%. Oczywiście przycisk ten przy lewym zegarze trzeba użyć.
