Jak dostać się do klapki obiegu wewnętrznego
witam!
panowie - przeglądam forum od dłuższego czasu. piękna sprawa z tymi postami, ale dopadło i mnie pukanie klapki od nawiewu, od momentu naciśnięcia START lub przełaczanie z obiegu wewn/zewn. widzę, że sprawa stara jak świat...
jedna prośba WIELKA do Was - szukałem w szukajce, ale wszędzie są opisy do meganki lub scenika I. ja potrzebuję do scenika II (styczeń 2005, silnik 1,5 dCi z klimatornikiem).
zaznaczyłem model phI ale tak naprawdę to nie wiem, czy to model phi czy phII...
ma ktoś linkę do topika??
dziękuję za pomoc!!
Raczej nie znajdziesz konkretnej rady bo temat obserwuję od roku.
Ktoś wypiął kabel na silniczku od dołu przy pedałach sięgając jedną ręką bo ciasno. Ja próbowałem tam zajrzeć ale jestem za duży na takie próby.
Tak sobie pomyślałem, że może poprosić meganecoupe02 o radę (praktykował w serwisie) gdzie najłatwiej odłączyć zasilanie tego silniczka bo wymianę a z tym idący demontaż całego przodu nie wchodzi w rachubę.
Jeżeli popchniesz sprawę to daj znać :)
Panowie zapytam, ale niczego obiecać nie mogę - w serwisie nie odłączają, tylko naprawiają, ale jest szansa że coś podpowiedzą :)
Sprawa wygląda następująco: Prawdopodobnie żeby się dostać do tej wtyczki, trzeba zdemontować deskę, jednak jest to informacja od mechanika, nie elektryka. W poniedziałek ma się rozejrzeć po dialogysie, zasięgnąć opinii innych pracowników i będzie mnie informował. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości ;)
Dziękujemy pięknie za pomoc.
Ja po analizie schematów stwierdziłem, że najłatwiej będzie wypiąć kabel 26 na łączu w panelu klimatyzacji. Chyba najłatwiej tam się dostać. A może Clipem się da go wyłączyć.
W miarę to proste.
1.wywalamy radio
2.ściągamy plastik z konsoli lewarka biegów- tylko górę
3.odkręcamy 2 śruby od panela przedniego (od spodu)
4.wyciągamy panel
5.odkręcamy panel klimy
6.z tyłu są 3 złącza, w największym 30 pinowym wypiąć kabel 26 albo25
Rozpiska złącza jest w dialogysie 62 -str 14
a jak rozebrać to tak poglądowo widać np w 82A str 80
W dialogysie to proste ;) tylko zabrać się jakoś nie mogę -za to a stukanie mnie już wku..... porządnie.
mrarek? kto pierwszy z nas to zrobi ;)
Gość pawelolsztyn
witam. takze zaczely sie u mnie stuki typu tyk tyk tyk tyk tyk tyk tyk tyk tyk tyk ;) przy odpalaniu auta i trwaja ok. 7 sek. nie ma znaczenia czy silnik jest cieply czy zimny i czy odpalam z wlaczonym klimatronikiem czy bez. zawsze sa przy odpaleniu i po ok. 7 sek. ustaja. slychac je chyba po lewej stronie deski rodzielczej. dodatkowo zauwazylem, ze gdy wlacze obieg wewnetrzny i go wylacze to znowu slychac te same stuki. moze ktos wrzuci fotki jak sie do tego zabrac ? rozumien, ze posty powyzej opisuja odlaczenie obiegu wew. ? ja w sumie czesto uzywam tej funkcji. pozdrawiam pawel.
Problem został szybciej rozwiązany na forum, niż mi się udało to zrobić:
http://megane.com.pl/scenic-ii-phii-napraw...3253.htm#182442
        • Like
