Cb Radio jakie ?
rotation
Z radyjka też, aczkolwiek dosyć duże, ale jak Ci to nie przeszkadza <piwko> Ja miałem AS-100, ale pod Alanem 109, więc się nie wypowiadam (Radio to miałem 2 dni), na moim Yosanie nie testowałem, więc się nie wypowiem. Za to dalej będę zwolennikiem Sirio T3-27, które zasięgiem dorównuje ML-145, a zbiera o wiele mniej śmieci (potwierdzone przez wielu użytkowników forum CB).
tomusk - może niektóre Midlandy są węższe ale bardziej głębokie, a to jest głównym utrapieniem.(wytłuszone tylko wymiary większe od YOSANA) Do tych podanych wymiarów należy jeszcze, do długości doliczyć wtyk anteny, około 30 mm
Alan 100:
Wymiary zewnętrzne: 38(H)x124(P)x190(L) mm
Alan 102:
Wysokość [mm]: 38
Szerokość [mm]: 124
Głębokość [mm]: 190
Alan 109;
Wysokość [mm] 38
Szerokość [mm] 122
Głębokość [mm] 165
Alan 199:
Wysokość [mm]: 38
Szerokość [mm]: 124
Głębokość [mm]: 190
Midland 220:
Wymiary wys/szer./dług. 52/170/170 mm
Alan 121:
Wymiary zewnętrzne: 38x123x165 mm
Alan 48 PLUS MULTI:
Wymiary: 45 x 150 x 175 mm
Midland 78 PLUS:
Wymiary zewnętrzne: 35x140x180 mm
I jeszcze kilka innych o podobnych wymiarach. Do YOSANA i LAFAYETT-ki mało co można porównać wymiarami..
Z tą anteną tm mam teraz dylemat. Bo gadałem z gościem i powiedzial mi że jak nie bedę mial RF GAIN to przy sirio as-100 będzie mi zbierac śmieci i proponuje mi coś krótszego. Po waszych postach biorę jeszcze pod uwagę sirio t3-27.
A tak przy okazji ma ktos antenę przymocowana na uchwycie w megi takiej jak moja?
Lukas.s popatrz na uchwyt jaki mam na starszym sceniolu. Jest rewelacyjny poprzez swoja uniwersalność ustawienia, a jego koszt to 25 zł.
http://megane.com.pl/topic/21012-sirio-turbo-1000/
tu przykładowa aukcja:
http://allegro.pl/uchwyt-sunker-u-4-i1703485736.html
http://allegro.pl/czarny-uchwyt-na-klape-regulowany-jakosc-od-s-i1706085380.html
http://allegro.pl/uchwyt-cb-titanium-klape-regulowany-zg925-sps-i1690753866.html
Edytowane przez gojgien
gojgien ja mam Midlanta 109 i miałem zamiar dać go obok prawego siedzenia tam gdzie ręczny ale niestety jest za duży,to mi nie przeszkodziło i mam przymocowany pomiędzy siedzeniami do popielniczki :applause:
Skoro tak Ci odpowiada i nie musisz wzroku od drogi odrywać by radio obsłużyć to nie ma problemu.
To Twoje radio w Twoim aucie. Nie oznacza to jednak, by można było głupoty pisać, że Midland nie jest taki duży jak wcześniej podane wymiary YOSAN-ów. Akurat jest odwrotnie.
Mam teraz Yosana Pro 120. który ma wymiary: 13,5 cm / 13,8 cm / 4,0 cm
Ten ma 14cm / 14,5cm / 4,2cm
midland nie jest taki duży
Pomijam już fakt, że ten Midland 109 nie powinien być porównywany do PRO120, bo to inna pólka jeśli chodzi o możliwości i standardy.
Są także różnice w: multistanmdardzie (możliwość przełączenia na zagraniczne pasma, z jednoczesną zmiana mocy nadawania jak jest to w nich wymagane), nasłuchu 2 kanałów jednocześnie, rewelacyjnych filtrach wycinających zakłócenia od instalacji, co zostało wielokrotnie potwierdzone przez userów forum CB, którzy mieli problemy z doborem sprzętu, szczególnie do MultiJet-ów ....
Z tego też powodu ta 109 pomimo, że firmowana przez Midlanda może być porównywana do marketowej COBRY, a nie do YOSANA.
Poza tym, uważam że lepiej mieć oryginalnego, południowokoreańskiego YOSANA jak Midlanda z CHRL.
Zresztą, różnica w cenie też to niejako potwierdza.
