Pusty zbiornik na ciecz chłodzącą!
Ostatnio zauważyłem, że coś mi kapie od spodu. Oleju niby mocno nie ubywa, paliwa też więc czekałem co to może być. Aż dzisiaj umyłem auto i podstawiłem pod nie szklaną miseczkę. W ok 4 godziny nakapało ok 50 ml. Płyn żółtawy, trudno wyczuwalny zapach. Olej nie, bo byłby czarny, myślę ropa ale też nie. Podpadło pod płyn hamulocwy ale w zbiorniczku go nie ubywało. Dopiero gdy odkęciłem zbiornik na ciecz chłodzącą to się przeraziłem. Był suchy aż do dna :shock: !!
Mam pytanie co to może być? Czy warto kupić jakiś uszczelniacz i go wlać? Jaki płyn chłodzący polecacie? Jaki powinien być w megance? I ostatnie czy zanim dojadę do mechanika mogę wlać wody i później wymienic go na płyn?
Nie wiem jak długo jeździłem bez płynu ale myślę, że min. tydzień. Czy mogło to doprowadzić do jakiś konsekwencji?
pozdrawiam
Piotr
skaramanga, A co wskaźnik temp. w zegarach nie działa :)
Nieszczelność - gdzie :) - szukaj.
Jak chcesz zapchać cały układ to możesz :)
Użyj opcji :) Było na forum :!:
Możesz - mrozów nie zapowiadają.
Na przyszłość może komuś się przyda. Wyciek z prawej strony komory silnika, i pusty zbiornik na płyn chłodzący to zepsuta pompa wody. Przynajmniej u mnie tak mechanik stwierdził.
Pompa ponoć kosztuje ok 300 zł a robocizna od 80 do 350, a nawet więcej. W zależności czy trzeba będzie rozbierać rozrząd.
Ktoś mże wie jak jest w dti?
Dzięki Przemo za informację. Byłem u jednego mechanika i mi powiedział, że nie trzeba rozbierać rozrządu tyle, że wolny termin ma dopiero w połowie przyszłego tygodnia. A dwóch innych mi powiedziało, że robocizna będzie droga bo trzeba będzie rozbierać rozrząd. Teraz wiem, że warto poczekać.
